Moet een (buiten-)airco geaard worden aangesloten ?
Er is een airco aangelegd met de binnen-unit in de woonkamer en de buitenunit boven op het platte dak van de uitbouw.
Vervolgens loopt de electrakabel los over het dak naar de stenen muur (1,5 a 2 meter).
Gat in de muur en aangesloten op het stopcontact in de slaapkamer.
De stekker heeft randaarde, maar het stopcontact niet.
Er is ook geen (onderbrekings-)schakelaar.
Ik heb het na laten vragen en men zegt dat de installateur aangeeft dat dit geen probleem hoeft te zijn
Ik dat zo, of wordt er hier makkelijk gedacht ?
Wat zou er kunnen gebeuren bij een defect in het toestel waarbij de beveiliging niet aangesproken wordt?
Ja, een klasse I apparaat moet geaard worden aangesloten. Zeker als je het buiten in de regen zet kan dit wel eens van levensbelang zijn. Het zal ook gewoon in de installatiehandleiding van het toestel staan.
In oude installaties vind je nog contactdozen zonder randaarde in "gewone ruimten", maar zeer zeker niet buiten of in andere ruimten met vocht zoals de keuken en de badkamer. Als je dan een apparaat buiten gaat aansluiten op een contactdoos binnen gaat het natuurlijk niet goed.
Veel installateurs kiezen hier helaas de makkelijkste weg, ook met elektrische rolluiken of andere buitenzonwering gaat dit heel vaak fout. Een airco-installateur is natuurlijk ook geen E-installateur. De ene heeft verstand van koelgassen, de andere van elektrische veiligheid.
Een bedrijf welke airco's installeert en onderhoudt moet kennis hebben van beide zaken.
Dit kan door middel van verschillende monteurs, maar het mag niet zo zijn dat men niet alle kennis heeft.
Dus:
Geaard aansluiten
Op een aparte groep (staat vaak in handleiding)
En voorzien van een werkschakelaar op de buiten unit
Of men moet voordat ze een airco komen installeren vragen dat er een werkschakelaar op een aparte geaaarde eindgroep is geïnstalleerd. Het is geen schande als je niet alles zelf kunt natuurlijk.
Maar dat lijkt steeds zeldzamer te worden in de particuliere markt.
Ik heb recent bij iemand bij een stopcontact aarde aangelegd (draad bijgetrokken) omdat er al een paar keer problemen waren met de airco.
Er was al een keer een onderdeel vervangen maar een volgende monteur die kwam gaf aan dat de problemen door het ongeaard aansluiten kwamen. En dus mocht er een aardedraadje bijgetrokken worden
Wat voor kabel is het? hopelijk wel een ymvk ?? Of anderzins een kabel die weer -en ongedierte bestendig is.
Leveranciers van airconditioning apparatuur geven allemaal aan dat de installatie geaard dient te worden, dit moet dus ook bekend zijn bij de installateur.
Vooral de aanwezige printplaten in een airconditioning zijn gebaat bij een goede aarding!
Ik denk dat als je in de kleine lettertjes kijkt op de offerte er wel iets staat over het zelf verantwoordelijk zijn voor de juiste aansluiting.
monteurs van stekker klare apparaten doen in zijn algemeenheid niets aan het electra
het aan een willekeurige man te plaatsen vragen is in zijn algemeenheid niet de juiste weg
