Dus er is niet geprobeerd om de installatie in de zolderkamer te aarden via de waterleiding, er is geprobeerd om de installatie in de zolderkamer te aarden via een andere ruimte. Daarnaast vond iemand het nodig om de kraan/waterleiding te vereffenen? (Dat hoeft niet tenzij het een badkamer is)
Op iets wat geaard is zou je geen spanning mogen voelen, dus het lijkt er op dat de aarde in de andere ruimte ook niet goed is. Als je inderdaad een slechte verbinding met aarde hebt maak je het misschien marginaal veiliger door het weer van elkaar los te koppelen, want nu kan bij een defect in één toestel ook de behuizing van een ander toestel onder spanning komen te staan.
Maar de enige goede oplossing blijft natuurlijk om uit te zoeken wat er mankeert aan die aardverbinding, dit weer in orde te maken en ook voor de andere groep gewoon netjes apart een aarddraad aan te leggen.
