Gaten boren t.b.v. eengreepsmengkraan - keukenkraan
Ik heb een Ikea werkblad gekocht en hier al een gat in gezaagd voor de wasbak. Nu moet er nog een gat komen voor de kraan.
Dit is de eerste keer dat ik gaten moet boren voor een kraan, mijn eerste ingeving was om 4 gaten te boren: 2 voor de slangetjes en 2 voor de schroeven.
Ik lees echter overal dat ik een gat van 35mm moet boren. Bij de handleiding van de kraan staat er niks over in.
Een gat boren met bijv. een zaag-boor vind ik vrij lastig, daarom ging mijn voorkeur uit naar het boren van 4 kleinere gaten. Waarom zou dat niet kunnen?
Ik las over het boren van 35mm gaten al dit topic: Kraangat in keukenblad, beste methode , klinkt niet direct heel eenvoudig...
Je kunt gewoon een gaten boor met boorgeleider nemen dan loopt de boor oon niet weg.
is het een 35mm gat kan je ook een speedboor nemen 35mm
Ik heb het gat met een gewone gatenzaag gemaakt. Eerst met een gewone boor (met dezelfde diameter als die van de gatenzaag) een gat geboord en daarna met de gatenzaag van 2 kanten het grote gat geboord.
Maar ik zou niet weten waarom je niet 4 gaten kunt boren als je dat handiger vindt. (Je moet de gaten onderling dan wel vrij precies boren.)
Bedankt, ik ga het gewoon met een speedboor doen. Is makkelijker dan 4 gaten precies goed van elkaar te krijgen.
Voorbeeld gaten boor met geleide boor 6mm zijn in vele soorten en maten.
Aardbei20
