Gat boren in composiet stenen aanrechtblad
Ik overweeg een zeeppomp te plaatsen die door mijn aanrechtblad gaat.
Daarvoor is een rond gat nodig van 25 mm.
Het betreft een "CaesarStone" blad, zie de info hieronder. De info die ik heb gaat wel over schoonmaken en gebruik maar niet over montage en boren.
Weet iemand wat de beste manier is om hier veilig een gat in te maken?
En is dat een doe het zelf klus of heb je hier een specialist met bijbehorende gereedschappen voor nodig?
Allemaal leuk die ingebouwde zeep pompjes.
Tot dat ze na een paar jaar niet meer werken, en hetzelfde model niet meer verkrijgbaar is.
En anderen hebben dan vaak een andere inbouw maat.
Dan zit je mooi te kijken met je kapot pompje waar je niets meer aan hebt omdat een ander niet in het bestaande gat past.
Plus als het gat dicht bij de uitsparing van de wasbak zit heb je veel kans dat het blad scheurt als je geen ervaring hebt om dit soort gaten in natuursteen te boren.
Ik zou er niet aan beginnen.
LeonidGorok
