Gat voor afvoer boren in beton
Ik wil graag een gat boren door een 10 cm dikke betonlaag voor de afvoer voor een wasmachine. Ik weet wel dat zoiets eigenlijk met een betondiamantzaag moet, maar ik dacht het misschien zelf te kunnen proberen met een hamerboor van 25 mm.
Als de afvoer beperkt kan blijven tot 40 mm, is mijn plan om vier gaten te boren en dan valt het middenstuk ertussen uit. Dan nog wat "bij-beitelen" aan de randen met de hamerboor in het gat om het groot genoeg te maken. Dus zoals dit plaatje:
Of het kan ook zo misschien:
Werkt dit of heeft iemand aanwijzingen? Het hoeft geen mooi rond gat te worden.
Ik zou eerder met een wat kleinere boor gaan boren of wat meer ruimte tussen de gaten houden en dan de rest er tussen uit beitelen. Je boor loopt waarschijnlijk weg als je de gaten tegen elkaar boort.
Met Frank eens, met die grote gaten loopt de boor weg en slaat vast, met alle risico's van dien.
Boor een stel gaten van 8 of 10 mm en hak de rest weg.
Ik zou toch een diamantboor huren, gaat veel sneller, netter en veel minder stof.
Hou er rekening mee dat bij dragende muren de fundering meestal breder is dan de muur, eventueel wat verder van de kant boren.
Oh ja, dat heb ik inderdaad wel eens gehad!
Dus wat zou ik dan nemen? 10 mm? Dan krijg je zoiets:
En wat voor (SDS+) beitel is het beste? Zo'n platte of een puntbeitel? Of moet ik een andere halen?
Gewoon proberen, een puntbeitel schiet wat sneller alle kanten op dan een gewone beitel.
Bedankt voor de tips! Ik zag trouwens ook dat je SDS+ boren hebt die tot 30 mm gaan. (SDS Max gaat zelfs tot 40 mm maar ik heb geen SDS Max-boorhamer.)
Nu is 30 mm te weinig voor een wasmachine, maar zou je zo'n gat misschien rondom netjes 5 mm ruimer kunnen maken?
Het opruimen van een klein gat is lastiger
ik zou gewoon met 12mm wat gaatjes boren rondom
dat stukje tik je er dan zo uit met een hamer een een steenbeitel
tenzij je net pech hebt en een wapeningsstaaf tegen komt.
dan wordt het wat lastiger
Wat voor vloer is het?
Let erop dat je de gaten boort op de lijn van het uiteindelijke gat. Niet erbinnen, dan wordt het gat te klein.
Op deze foto (uit een ander topic) kan je het principe goed zien:
Komt uit dit bericht. Gat is ±10cm, dus wat groter dan de jouwe. Maar het geeft wel een goede indruk van hoe het gat gemaakt is.
Een 40mm gat zou je ook met een gatenboor kunnen maken. En met een beetje geduld ;)
Mark van Oosterhout
