Gat te groot geboord - beste oplossing?
Ik moet alles nog kopen idd. Dus chemisch anker, draadstang en moeren en ijzerzaag eventueel. Geen idee hoe dat eruit ziet zelfs :D
Net even gekeken bij de blauwe bouwmarkt. Die verkopen bijvoorbeeld ook een draadeind m10 van 12 cm . Hoef je niets te zagen. Zit al een moer en ring bij ook nog. Ik denk dat alle bouwmarkten zoiets wel verkopen.
Al is een lang draadeind naar verhouding een heel stuk goedkoper.
Metaalzaag kun anders voor deze ene keer ook vast wel lenen van een buurman of familie.
Je weet niet wat een metaalzaag is? Typ het woord eens in op Google...
Chemisch anker icm plastic plug en originele houtdraadvout gaat dan niet veronderstel ik?
Nog even voor de zekerheid: een plug doe je niet in een chemisch anker!
In het schap van chemisch ankers hangen ook de draadeinden. Die zijn van een betere kwaliteit (sterker) dan losse draadeinden die per meter worden verkocht. Blaas het gat eerst goed schoon met bv. een fietspomp (ogen dicht!).
Er zijn ook chemische ankers met glazen ampullen. Die stop je in het gat en met het draadeind boor je hem kapot. Is alleen te gebruiken als het gat de juiste maat heeft (of je gebruikt er meerdere als dat volgens de verpakking mag).
Oké, dat was inderdaad een belangrijk punt waar ik over twijfelde; of een plug in een chemisch anker kon. Bedankt voor de tips. Gezien het gat enorm veel te groot is, zal een vloeibaar chemisch anker dan het beste zijn zie ik. Dan is het een kwestie van het draadeind wat in het midden draaien.
Inderdaad.
Het gat heel goed schoonmaken met een klein borsteltje, en daarna uitzuigen.
Dan het gat vullen met het chemisch anker en direct de draadstang er in steken.
Even goed recht vasthouden en dan zit het vast.
Let er wel goed op dat je eerst een stuk chemisch anker op b.v. een stuk karton spuit,
als de kleur mooi egaal is dan pas in de muur spuiten.
Wel het gat dat we nu hebben is 6 cm diep, dus een draadeind van 12 cm zou ook te lang uitkomen denk ik dan. Daarom zouden we stukje afzagen. Rekening houdende natuurlijk dat het er nog een stuk uit moet komen voor de moet + het rek zelf. Misschien zagen tot 8 cm of zo.
Wat is er mis mee om gewoon een 12mm nylon plug in dat ene gat te steken?
De meeste 12mm pluggen gaan prima met een 8mm houtdraadbout.
Het gat is veel geoter dan 12mm. De pluggen links zijn 12mm in 10 mm gat. Zo kan je inschatten dat het rechtse gat veel te groot is daarvoor :(
Ik zou geen chemisch anker met ampullen gebruiken, de plug zit horizontaal, de vloeistof kan uit het gat lopen of wegzakken waar doorhet gat niet verder dan de helft gevuld wordt.
Zo vloeibaar is dat niet Jan. Zijn prima geschikt voor horizontale gaten. Maar omdat het gat zo groot is, in verhouding tot de bevestiging die nodig is, lijkt me een spuit handiger.
Let erop dat de draadstang op de juiste plek komt voor de gaten in de pullupbar. Je kan bv. het ding er zelf tegenaan houden of een mal maken van karton.
Denk dat ik het filmpje niet mag plaatsen hier maar op YouTube staat er eentje met de titel "Leer hoe je simpel een sterke bevestiging maakt in een zwakke of een holle muur". Daar wordt het gebruik van het chemisch anker mooi stap voor stap in toegelicht.
