Gat opvullen voor tegel op tegel
Goedendag,
Volgende week wil ik gaan tegelen, het is de bedoeling om over de bestaande tegels te tegelen.
Alleen heb ik een strookje tegels moeten verwijderen wat ik wil opvullen voor het tegelen. Hetzelfde geldt voor het bad waar nu geen tegels achter zitten.
Waar kan ik dit het beste mee opvullen, ik zoek iets wat snel droogt.
Welke cement kan ik daar het beste voor gebruiken? Ik zie bijv zandcement extra sterk, maar dat is voor laagdiktes vanaf 3cm?
Nou weet ik nog steeds niet wel cement ik het beste kan gebruiken voor de muren
Er komt nog een douchebak van ca 12 cm
Dus je bent al aan het hakken maar je behoudt alle opbouwleidingen? Okeee...
Ga je daar dan weer een sparing voor maken in de extra tegel laag???
Als je toch al bezig bent, waarom dan niet meteen grondig doen; tegels er af en leidingen in de muur?
Het is gelukt met metsel cement.
ABCDE, daar heeft een bad gestaan, zodoende dat er geen tegels zitten. Nu heb ik een douchebak die is net zo breed als de badkamer. Daar gaan de leidingen en afvoer onderdoor. Dan is het de bedoeling dat de leidingen in de linker muur gefreesd worden. Daarna kan ik de tegels op de douchebak plaatsen.
Is dat een beetje te doen om de leidingen in gewapend beton te vrezen?
Met het juiste gereedschap kan alles. Maar dan nog; je wilt dat hele stuk gaan aansmeren ipv een paar tegels weg te hakken??? Bedenk ook hoe je bij kozijnen etc. uit gaat komen met nog een extra laag tegels.
De tegels gaan er echt niet af, die op de binnenmuren zullen er best afwillen maar die op het beton niet, kijk maar naar het randje wat er al uit is halverwege.
Ik zie er een hoop die alleen de douchebak tot het plafond tegelen en een randje bij de wasbak. Dat was ook mijn idee om te gaan doen.
Ik sta altijd open voor tips en advies. Weet je wat het is, tijd speelt ook een rol, ik denk dat de meeste hier niet beschikken over een tweede badkamer waar ze nog even kunnen douchen. Daarbij komt ook dat het een appartement is, die afvoer had ik daar liever ook niet gehad net zoals de douche bak van 12cm hoog, maar soms is het niet anders.
