Gat in vrijstaande kunststof "badkuip" dichtmaken
Hallo klussers,
Ik heb een vrijstaande kunststof "badkuip" zoals op het onderstaande plaatje, maar ik wil de afvoer aan de andere kant hebben.
Een gat boren aan de andere kant, daar kom ik wel uit. Maar hoe maak ik het bestaande gat dicht? Op de foto is een slang en doorvoer te zien, maar die heb ik er nog niet op. Er zit dus gewoon kaal een gat in het kunststof die ik graag dicht wil maken.
Voor de duidelijkheid, het is geen hard kunststof zoals een regulier inbouwbad, maar zachter en enigszins buigzaam kunststof.
Iemand een gouden tip?
De afvoerslang verlengen of op de tuinafdeling kijken bij de vijvers. Misschien vind je daar iets soortgelijks wat je ook kunt afsluiten.
Als je hem aan de andere kant doet, heb je hem misschien in de rug.
Als het bad van PP is gemaakt, dan zal het slecht te lijmen of kitten zijn met reguliere middelen.
In dat geval zou een blindstop (voor bijv. wartelgaten) met een wartelmoer en O-ring een idee kunnen zijn. Al weet ik niet of die er in het zwart zijn.
Groeten Chris
Je kan het wellicht proberen met een reparatieset voor kunststof (lasmachine). Je kan hiermee het nieuwe uitgezaagde gat erin smelten met wat draadjes erin ter versteviging. Wel eerst goed op een ander stuk oefenen, je smelt er zo doorheen. De reparatie doe je aan de onderkant, zodat het niet zichtbaar is.
