Gat in standpijp maken voor een 40 mm buis.
Ik had al in een ander topic een vraag gesteld en zou op de standpijp van 75 mm een T stuk moeten plaatsen om de wasmachine op aan te sluiten.
Maar dat gaat heel moeilijk worden want de standpijp gaat opeens in bochten lopen naar het dak en heb dus geen speelruimte om er iets tussen te zetten.
Nu wilde ik vragen of het een goed idee is om er een mooi gat van 40 mm in te maken en daar de wasmachine afvoer in te brengen.Kan dit en zo ja hoe maak ik dit goed dicht en vast?
Ik ken het wel maar dan als speciale plakstukken
jemaakt dan een gat 50mm met een gatzaag en je plakt daar een halve buis met een uitgang weer overheen.
(ik hoop dat het zo duidelijk is)
Ik heb helaas geen idee waar je die als particulier kan kopen.
Halve buis...??
Een gat van 40mm en dan evengoed lijmen en afkitten..
Is dit een methode ? Wat doet een loodgieter als ie verder geen kant op kan ?Vraag me af of dit wel toegepast wordt.
Het is maar een idee...anders moet ik de hele zooi los slopen en opnieuw alles naar het dak trekken en puzzelen en lijmen.
Een loodgieter zou het zo kunnen doen als ik zeg, ik heb ze het wel vaker zien doen.
Het ziet eruit als een T-stuk maar het rechte stuk is half en die plak je over het gat.
Beide delen schoon maken en gewoon verlijmen.
op de uitgang kan je dan een sifon maken een een stijg pijp waar hje de slan in hangt.
Ik heb ooit een speciala rubberen ring hiervoor gebruikt. Geen idee hoe ze heten. De ring wordt in een gat in de standbuis geklemd en in de rubberen past waterdicht bijv. een 40 mm buis.
Ik heb op deze manier een wasmachine- en keukenafvoer aangesloten op het hoofdriool. Dit hoofdriool loopt natuurlijk wel horizontaal i.p.v. verticaal maar ik weet zeker dat het perfect afdicht.
De oplossing is weliswaar gegeven, maar het "ding" dat jullie hierboven beschrijven heet een zadelstuk en is bij de vakmerken in verschillende formaten leverbaar.
Sommige bouwmarkt toeleveranciers voeren het ook.
Ruud
