Gat in PVC-afvoerbuis repareren
Goedemorgen,
Een erg suffe fout: hoewel ik zo voorzichtig mogelijk was, ben ik gisteravond tijdens 't uitbreken van de badkamervloer met de breekhamer door de PVC-afvoerbuis gestoten.
Er zit nu een gat in van 5 x 5 cm. Ik wil dit proberen te repareren door het gat met een nieuw stuk PVC-buis verlijmd te 'omkleden'; dus door uit een stukje restbuis een halfrond te zagen dat ruim over het gat heenpast en dat met PVC-lijm vastzetten.
Ik weet dat dit deel van de buis altijd een zwak punt zal blijven, maar de hele buis uithakken doe ik liever niet.
Heeft iemand een beter idee, dan hoor ik dat graag!
Alvast bedankt,
redmar
Lijkt me helemaal geen slecht idee, maar het erop te lijmen stuk moet wél exact passen en (inderdaad) ruim overlappen.
Eventueel het reparatiestuk vóór het lijmen met een verfföhn warm maken, zodat het zachter wordt, en erop drukken, dan laten afkoelen. Dan zit het precies in de vorm.
Goed opschuren, ontvetten (thinner) en ruim lijm gebruiken.
Wacht ook op commentaar van eventuele vakmensen.
Weet niet of u de afvoerbuis rondom vrij hebt; maar in dat geval nog een spanband eromheen trekken (direct na het lijmen) zodat het lijmstuk de vorm van de buis aanneemt tijdens het drogen.
Absoluut niet warm maken.
Een stukje buis van zo'n 10 cm afzagen en 1/3 gedeelte eruit zagen, lijm op de 2/3 pijp en op het passtuk en het passtuk er overheen drukken, door de spanning in de pijp komt dat muurvast te zitten.
Voor de duidelijkheid, u hebt het grootste stuk nodig, het andere kunt u weggooien.
De pijp wel eerst een stuk loshakken anders past het stuk er niet omheen.
Beter is om een sok door te zagen, een stuk buis heeft nl een te kleine diameter, en zal niet goed aansluiten.
Voor de rest zie bovenstaande reacties
Tientallen keren heb ik afvoeren gerepareerd door een stukje buis er op te lijmen, de buis sluit door de spanning die er op zit perfect aan.
Amanda Siemelink
