Gaten in PVC bocht op gresbuis
Goedemiddag allemaal!
Ik heb wat klusprobleempje,... Wie weet raad?
Om een oud toilet op te knappen, was ik bezig met de vloertegels te verwijderen. Hierbij bleek dat de toilet afvoer vrij hoog ligt en heb ik een pvc bocht geraakt.
Die bocht zit op een of andere manier in de "originele" gresbuis.
Ik wil die bocht vervangen, maar weet niet hoe.
Moet ik die bocht doorzagen, of kan ik de gaten dichten?
Als ik de bocht moet vervangen, moet ik dan die gresbuis nog netjes afslijpen?
Bovendien kwam de bocht niet mooi uit en zat daarop nog een stuk rechte buis. Deze liep schuin naar de toiletafvoer en heeft de vorige eigenaar 1 van de bevestigingsschroeven door de buis heen gedraaid.
Welke "martens-stukken" dien ik te gebruiken>
En dan nog: dat rechte stuk buis liep af richting de toiletafvoer in plaats van de toiletafvoer af. Hoort dat zo?
Trouwens: ik moet dus een vloer storten. Wat is in deze situatie gebruikelijk? Puin storten of volgooien met zand en daarop zandcement?
Ik zou de pvc bocht eerst vlak boven gres afzagen dan eerst de binnen maat van pvc op meten.
Zodat we dan verder kunnen kijken wat je nodig hebt of je verder moet breken.
Heel de gres vervangen door pvc.
De verbindingen in de gres gaan op den duur toch lekken, de kans bestaat dat je dan vochtklachten krijgt binnen.
Ik zou dit wel durven te repareren.
Eerst een stukje buis erin lijmen, zodat je er van binnen nog bij kan en genoeg over hebt om er een sok op te lijm of schuiven.
Dan blijft er nog maar een klein gaatje over. Dat lukt wel met een 2 componenten kunststof lijm.
Eerst even testen
ps. Ik zie een kras naar rechts gaan, als dat een scheur is, zou ik die half infrezen.
Anders inderdaad äfzagen en wat ze hier op de 3e foto gebruiken: (in de goeie maat)
Resultaat na stap 1:
Zie foto.
Er kwam direct een heel wortelnetwerk mee, dat de verstopping van een tijdje geleden verklaard.
Zoiets heet geloof ik "geluk bij een ongeluk".
De pvc bocht ging na wat zagen en wrikken er in zijn geheel uit. De gresbuis is door de vorige "klusser" niet helemaal recht afgewerkt :?
@Jackd: wat foto 3 betreft, ik werk liever niet met een rubber afdichting onder de vloer... Ik denk dat rubber uiteindelijk te snel verteerd, ik kan er naast zitten natuurlijk.
En: het PVC gedeelte helemaal kunnen verwijderen, infrezen hoefde al niet meer :)
Wat nu?
Als de wortels er al inzitten dient de gehele rioleringen vervangen te worden, de verbindigen zijn namelijk lek hierdoor komen de wortels de buis in en zorgen voor verzakkingen en scheuren van de buis met als gevolg meer verstoppingen.
@Marcn88: de wortel kwam binnen via een lekke afdichting, onderaan dus niet goed te zien. Waarschijnlijk niet goed dicht gesmeerd (ooit). Het was 1 worteltje in, hele bos eruit. Zie foto.
.. Overigens is het ondoenlijk om de resterende gresbuis te vervangen.
1 - geen idee hoe lang die nog is
2 - gaat met een bocht richting de keuken, waar een betonvloer ligt.
3 - heb niet voldoende ervaring om toch maar te gaan graven
4 - uitbesteden is de kosten niet waard (denk ik)
Nu heb ik dus een gresbuis (ovaal?) buiten diameter 18 cm en binnen 13/11 cm.
Daar past een pvc bocht niet op, deze zijn toch alleen maar rond, of bestaan die ook ovaal?
Ik zal dus met een afdichting moeten gaan werken. Maar wat?
- Kit? Denk het niet :!:
- Cement? Geen idee
- Rubber? Denk ik ook al niet
- Wat dan nog :?:
Ik moet wel iets. En daarna nog de vloer weer dicht storten :?
Iedere :idea: is welkom :wink:
Omdat ie af gebroken is moet je nu wel verder graven en mooiste is gehele leiding als ie uit het zand weg is.
Je zei loop t richting keuken, kan je onder de vloer van de keuken?
mooiste zou zijn een camera inspectie zodat je kan zien waar ie heen loopt en hoe ie loopt en wat voor materiaal het verder is.
Het allerbeste is nieuwe leidingen dan ben je er ook van af.
Ik kan/durf 'm niet verder uit te graven.
Ik sta op het punt een simpele pvc bocht er in te plaatsen.
Dan is de vraag weer: waarmee "verlijm ik pvc met grès?
Die buis is ietwat ovaal, te veel ruimte aan de ene kant, krap aan de andere kant...
Als je de bocht volgt kom je in een kraag en iedere meter zit weer zo`n kraag daar kan je ook op aan werken dat is beter dan zo in de pijp een bocht drukken.
Je kunt er nu bij maak het dan ook direct goed.
Vroeger werden de wc riolering in het zand met puin gevuld en daar een cement vloer over heen.
Ken je onder je keuken vloer komen?
@Henk253: ik kan niet goed bij de rest van de buis komen.
Die moet ik dus laten zitten. Heb gekozen voor de manier waarop het zat. Maar kon niet de juiste afdichting vinden en heb nu polyfix high tack toegepast. Daarop smeer ik denk ik uiteindelijk nog een cementlaagje, als ik toch de vloer ga storten.
[Off-topic]
De vloer zal ik eerst volgooien met puin, dat heb ik nu toch.
Mag het cement de buizen raken, of kan ik beter puin wat hoger leggen?
Oke evt de aansluiting met sneldrogend cement vol gieten zodat het niet meer kan bewegen.
Jammer dat je de laatste bocht niet met manchet hebt gedaan.
:? Ik weet het.
De laatste bocht en de rechte buis is oud materiaal.
Ik paste die in de nieuwe bocht, maar kreeg ze niet meer uit elkaar.
Moest nota bene nog gelijmd worden. Dus kan eventueel later, als die polifix is uitgehard alsnog verwijderd worden, toch?
En dan inderdaad een pvc manchet.
Trouwens, wat is daar het voordeel van?
--> Voor ik het vergeet, bedankt voor al je reacties.
De inbouwreservoir zit een bocht 110 of 90 PE of een verloop PE 110x90.
De PE is niet te lijmen dus moet met manchet aan gesloten worden.
Dat scheelt, er komt een staande wc terug. Die zat er tijdelijk al en wou nu de vloer doen, met alles hiervoor beschreven als gevolg.
Hekkie1973
