Gat in plafond opvullen
Heb een houtkachel in de woonkamer verwijderd.
Nu is mijn vraag hoe ik het beste het gat in het plafond kan dichten zodat er daarna overheen gestuct kan worden?
Alvast bedankt voor een reactie!
Thijs
Aan de onderzijde eerst een plasticlaag onder het gat doorspannen.
daar onder een laagje karton 2 a 3 mm dat precies in het gat past.
daaronder een plank met stempel.
Als je nu van boven een paar ankerpennen in de zijkant van het gat zet en dit geheel dicht stort met beton dan heb je beneden een iets verdiept gat waardoor je het netjes kan stucken.
@Gerrit, je hebt toch ook nog ergens een motor over ?
Ontopic;
Een plaatje maken dat in de pijp past, dit met wigjes of pennetjes vastzetten, plaatje onder de pijp met een gaatje waar het pijpje van een spuitbus met purschuim in past en dichtpurren, is altijd weer te verwijderen en is ook met roodband af te werken.
Prop papier erin, stevig aanduwen en 2 cm diep aansmeren met wat gips zodat het een hard geheel wordt, ruw maken en dan mooi dichtsmeren.
Klinkt amateuristisch, maar zo heb ik het op school geleerd, en het werkt, zie het papier als de bekleding van een gipsplaat.
Andere manieren kunnen ook, maar dit is het goedkoopst en snelste, als je tenminste snelband gebruikt.
