Gat in plafond badkamer / rondom is het hol
Goedenavond,
Vandaag een bultje in het plafond van de badkamer ontdekt. Wanneer ik er op duwde bleek het hol te zijn. Rondom lijkt het ook hol te zijn. Klinkt ook zo als ik er op klop, op andere plekken klinkt het niet hol. Lijkt niet vochtig te zijn. Huis is 6 jaar oud.
Wat kan dit zijn?
Waarschijnlijk een ontwateringsgaatje. In de betonfabriek worden deze geboord zodat eventueel vocht eruit kan. Maar dan moet de aannemer het wel fatsoenlijk dichtmaken.
Dankjewel hoe groot zijn deze gaatjes normaal? Best wel een stuk rondom +/- 10 cm klinkt het hol. Lijkt me dus niet perse zo'n ontwateringsgaatje, of kan dat wel?
Het hol klinken kan ook veroorzaakt worden doordat het spackwerk los is geraakt. En dat kan weer komen door vocht in de kanaalplaat.
Hier in huis een soortgelijk probleem gehad. Gaatje open laten boren door de aannemer (opleverpunt), kwam zeker 5 liter water uit.
Oke bedankt. Beste oplossing? Even iemand laten komen die er verstand van heeft en ter plekke kan beoordelen? Geen idee wie maar dat zoeken we dan wel op haha
Soms onstaan dit soort problemen door condensatie. Dit kan ontstaan als de kanalen van de kanaalplaatvloer aan de zijkanten niet luchtdicht gemaakt zijn. Hier wordt zelfs in de huidige nieuwbouw nog vaak niet aan gedacht. Het achteraf luchtdicht maken is erg lastig zonder te slopen. Meer informatie.
kan ook een centraaldoos zijn die achteraf toch niet nodig was.
haal de spuitlaag bij het gat even weg dan kan je meer zien
(moet er toch af om het te herstellen)
Dat zal vast pur zijn. Alleen dit kleine plekje repareren is lastig. Want grote kans dat het er weer uit valt.
Er kan het beste iets groter gestuct worden met wat gaas over het gat. Maar ja, voordat je het weet ben je het hele plafond aan het stucen... :denk:
Dus misschien toch maar eerst proberen op te vullen met een muurvuller. Goed op de beschrijving kijken, waarschijnlijk het gat eerst via een plantenspuit bevochtigen (maar niet te nat).
Ik zou alle losse delen verwijderen. Hetgeen los zit moet sowieso verwijderd worden om eea te herstellen. Het kan ook zijn dat er verkeerde muurverf is gebruikt waardoor iedere keer vocht trekt in het spackwerk. Dan gaat het spackwerk op een bepaald moment ook loszitten. Maar dit lijkt duidelijk pur en ik denk niet dat spackwerk goed hecht op pur.
