Gat in CV leiding geboord
Help! Per ongeluk een gat in waarschijnlijk de cv leiding geboord in de vloer. Wat moet ik doen??? Woon in een appartement.
Huurappartement?
Eigenaar of woningbouwvereniging informeren en daaraan overlaten welk bedrijf ingeschakeld wordt om de vloer open te hakken en de leidingen te repareren. Houd er rekening mee dat je de rekening zeer waarschijnlijk zelf moet betalen.
Eigendom?
Dan zelf een bedrijf inschakelen om bovenstaand te doen. Tenzij je heel erg handig bent en denkt de vloer zelf op te kunnen hakken. In dat geval kun je dat hier vermelden en kunnen er misschien nog nadere tips gegeven worden hoe de leidingen weer aan elkaar te zetten en waar je op moet letten voor je de zaak open breekt.
het is een huurappartement. Loodgieter komt morgen. Is er in de tussentijd iets wat ik kan doen? Cv ketel is leeggelopen en hoofdkraan staat uit.
Je kunt controleren of er weer een lekkage ontstaat als je de hoofdkraan iets open zet.
Als er niets gebeurt bij het open zetten dan is het in elk geval geen waterleiding.
bij het verdeelblok alles dicht zetten. Open haken zou ik aan de loodgieter over laten.
En misschien even bij de onder buren informeren. En eventueel de boel daar even opruimen
