Gat in betonvloer
Ik ben een nieuwe badkamer aan het bouwen. Nu heb ik voor het aanleggen van de afvoeren een behoorlijk stuk uit de betonvloer moeten weghalen. Het gat wat ontstaan is moet nu opgevuld worden. Ik kan er aan de onderkant niet bij om een houten plaat te maken oid waarop het stukje nieuw beton kan rusten.
Is het een idee om eerst een laagje purschuim erin te spuiten en daarop het beton?
Je kunt toch een stukje verloren bekisting maken? Eventueel met ijzerdraad ophangen aan een lat welk over de sparing heen ligt.
Hierbij de foto
Wat zit er voor ruimte onder de vloer?
En waar gaat de afvoer naar toe?
De ruimte is tussen de dubbele spouwmuur (ik heb drie muren staan) en de afvoer gaat eerst naar links en dan naar beneden en is niet bereikbaar helaas.
Ik probeer nu een stukje plaat erin te werken en daar een plaatje op te maken.
2 dingen: Het witte PP T-stuk heeft een mof-mof aansluiting. Dat zou Mof-Spie moeten zijn. Ik zou deze zo niet in storten.
En de flexleiding gaat zeker naar het bad of naar de douchebak? Deze gaat in de toekomst problemen geven met verstoppingen. Kun je daar geen betere oplossing voor bedenken?
De flexibele slag is van de nooddouche en steekt er even in. We hebben een officiële flexibele slag die er straks opgaat naar de douche drain.
