Gat in betonnen fundering dichtmaken
Dag klussers,
In ons souterrain (vloer zo'n 90 cm onder straatniveau) bevindt zich een put in de berging, waarvan ik geen idee heb waarom hij ooit is aangelegd (zie foto's).
Ik wil dit gat dicht hebben omdat het problemen veroorzaakt bij extreme regenval, we hebben de afgelopen 2 jaar 3/4 keer gehad dat het gat overstroomde.
Hoe ga ik het best te werk? De afmetingen zijn 20x20 cm en zo'n 25 cm diep. Op dit moment staat er een laagje water in van zo'n 5 cm, eventueel kan ik dit wat verder leegscheppen.
Heb ik cement nodig, of betonmortel? Kan ik, omdat er nog wat water instaat, voor een deel het product direct in het gat gooien, en als het hard is de rest opvullen? Of zal ik gaten boren in het beton, een stukje hout aanbrengen (naden dichtmaken, met wat?) en daarop storten?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
867BD5A3-F1AC-4FD7-BDC3-AF0A8A70EFB0.JPG C6AB2B7E-4D83-47BE-ABEA-4745BC06FECB.JPG
Hebt u ook te maken met een VVE?
Zo ja dan daar vragen wat het is of de verhuurder bellen.
Mooie rand voor een rooster, daarom gok ik een putje, handig bij het schrobben van de vloer.
Maar dus niet zo handig bij extreme regen.
Als je al het water eruit haalt (waterstofzuiger of een paar keer met een dweil)
blijft het dan even droog?
20x20x25 cm= 10 liter, een 25kg zak kant en klaar beton is 13 liter, dus dat is genoeg.
Het blijft zeker even droog, ik heb het even helemaal leeggeschept, zie foto. Dan kan ik het aangemaakte betonmengsel direct in het gat storten?
Ik vermoed dat als je het dichtmaakt, het water wel op een andere manier gaat binnenkomen. In een kelder hoort eigenlijk ook een pompput te zitten. Zou een pomp met vlotter, die automatisch aangaat als het water te hoog komt niet handiger zijn?
Dank voor jullie reacties.
Heb ook wel eens gelezen dat het niet optimaal is om water met zand erin van onder je woning op te pompen, vanwege het ondermijnen van je fundering?
Het water kan je wegpompen. Het zand beter daar laten. De pompput kan je wellicht beter waterdicht maken.
