Gat geboord in de verwarmingsleiding onder/in de vloer
We wonnen in een woning bouwjaar 1999. Bij de ingang hebben we een deurmat met een metalen rand/frame die aan de vloer vast is gemaakt dmv een schroefje die steeds los ging. Om dat vast te krijgen hebben we een iets langere metalen schroef (3 cm) in de grond geboord! Niet wetend dat juist onder die schroef de verwarmingsleiding loopt en het kwam water tot plafond uitop de foto heb ik omcirkeld waar een gat geboord is!
we willen dat nu repareren en bereid zijn om een stuk van laminaat weg te halen en daarna een veel grotere deurmat te plaatsen, maar het open maken van vloer zit ons tegen. Hoe kunnen we dat beste aanpakken?
We zijn tenslotte toch een klusforum ? Dat las ik eerder ergens hier. Haal de mat even weg en gun een blik op de vloer. De vloerspecialisten kunnen u vast met raad en daad terzijde staan. Er zal wel ietsepietsie gehakt moeten worden in de vloer.....
Meegemaakt in een verbouwd grachten pakhuis, niet geboord maar wel plotseling water uit de vloer, open gehakt en de koperen leiding in de vloer gerepareerd met een nieuw stukje buis en mantel
Het is te doen, maar overweeg eerst de optie " verzekering".
Ik klopte wel bij opstalverz. aan en het is me verteld dat je moet met een schade komen, dus bijv. Schilderwerk beschadigd of zo! Dan pas wordt naar de oorzaak gekeken. Verder hadden zoiets van reparaties moet je zelf doen! Opstalverz. is geen onderhoudsverzekering, zeiden ze tegen me! Eerlijk gezegd vind ik hun toon niet lekker klinken. Vandaar dat ik ook wat verder ben gaan kijken.
Probeer het vanuit onder de mat open te “breken” om bij die leiding te komen. Met wat geluk kun je de houten vloer sparen.
En idd eerst even bij de verzekering vragen. Als het gedekt wordt kunnen ook een herstelbedrijf inschakelen.
Bedankt voor reacties! Hartverwarmend! Ik voelde me echt alleen voor staan! Ik ga toch weer bij de verzekering aankloppen. Daarnaast is mijn vader erg handig en kan me helpen indien verzekering niet helpt.
Mijn vraag nu is: weet iemand hoe je dit betoonvloer open kunt maken? En natuurlijk rekening houden met de kruipruimte die dichtbij is!!
Koppeling plaatsen. na even voorzichtig blootleggen van de buis, is dat wel te doen Let wel even op de diameter van de buis.
Neem een hand-puntbeitel, daarmee kan je kleine gedeeltes vrijmaken/tikken, neem er de tijd voor.
Zodra je de leiding ziet kan je wat gerichter hakken.
er bestaan reparatie moffen zoals voorbeeld. Echter eerst vaststellen welk type leidingwerk is gebruikt in de vloer. Knel is in de vloer niet echt geweldig maar misschien is er gebruik gemaakt van kunststofleidingwerk en kan er geperst worden ?
Ik denk dat kunststof leidingwerk moet zijn aangezien ik dat bij de radiator naar uit de vloer zie komen!
@De Bob : nog een vraag: als ik betoon ga open hakken, krijg ik geen probleem met kruipruimte??
Ik had een loodgieter gebeld en ik begreep dat dit te veel werk was ivm het hoekje in kruipruimte en er moet nog houtwerk bij komen! Het was me niet duidelijk wat hij bedoelde, toen ik doorvroeg, moest hij weg en zou me terugbellen en nog niet gedaan.
Mir1987
