Gat in ijzeren gasleiding geboord
Beste,
Ik was metal-stut profielen aan het monteren in mijn huis.
Tijdens het boren raakte ik een gas leiding in de smeervloer.
Op een plek waar je het dus niet verwacht.
Nu heb ik het vrij gekapt en zit er nu dus een gat in van 6mm.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Een stuk eruit zagen en draad op tappen gaat niet werken i.v.m ruimte en cv-leiding die eronder loopt.
Er bestaan reparatie koppelingen voor gas deze klem je op de buis
Op het stuk voor de bocht kan je volgens mij wel draad trekken.
Link verwijderd i.v.m. reclame, mod.
Als de pijp nog genoeg wanddikte heeft, kan je er 1/4" gasdraad in tappen, en een goed verpakte stop erin draaien, 1/4" is 0.635 mm, en een dop is wat taps, dat kan lukken.
Wel afpersen op lekkage.
Anders de pijp vernieuwen, de druk is ook groter voor de meter.
Kan iedere loodgieter dit dicht lassen ? Waar moet ik dan aan denken?
Wat voor soort lassen?
Wat is de beste oplossing ? Voor namelijk voor de veiligheid?
Het gat wordt namelijk weer dicht gesmeerd. Neem aan dat een knel/reperatie koppeling niet mag als het dicht wordt gemaakt?
Lassen kan elektrisch of autogenisch, bij voldoende wanddikte, wel eerst de leiding goed ontluchten, en daarna afpersen.
Bedankt voor de reacties
Ga eens rond bellen bij bedrijven die dit kunnen doen.
Kan ik het beste sanitair/loodgieter bedrijven bellen of een ijzerboer?
Installateur / loodgieter, deze heeft ook de apparatuur om de dichtheid van de leiding te testen.
Stalen gasleidingen zijn eigenlijk niet meer van deze tijd het beste is helemaal vervangen door een niet roestend materiaal.
