Gat dichten in loden afvoer
Hoi.
Wie heeft een goed idee om dit gat in een loden afvoer leiding te dichten?
Is een afvoer van de douche waar een gat in geboord is helaas.
Wil eigenlijk alleen gat dichten en rest laten zitten.
Kit? Solderen?
Let op solderen van lood is lastig. Is het lood even te heet stort het in elkaar.
Kit zal ook niet levenslang dicht blijven.
Ben je een echte doe het zelver scharrel een een stukje buis op en ga proberen hoe ver je zou kunnen komen met zo'n gaatje met soldeer dicht kan krijgen.
Een flinke soldeerbout op gas deze op de juiste temperatuur laten komen. Het gas zet je uit de bout blijft lang genoeg heet. De buis zuiver maken, vloeimiddel op het lood, het lood vertinnen en een flinke druppel tin op het gat zien te krijgen.
Ik dacht zelf even makkelijk aan een bitumen kit ofzo maar wellicht hecht dat niet voldoende en kan inderdaad na verloop van tijd los gaan laten.
Denk dat u het beste dan de boel kunt vervangen. Die buis is oud en die heeft ook geen eeuwig leven dus als je het gaat repareren ... Het is zo te zien ook redelijk dun en oud
