Afvoer gat wasmachine dicht maken
Uit het afvoer gat voor het wasmachine water komt een ranzige putgeur. Nu zie ik dat de afdichting daar los zit.
Weet iemand met wat voor spul ik dit het beste dicht kan maken?
Silicone kit is meer voor kleine randen toch en purschuim lijkt mij ook geen goed idee.
Normaal gebeurt dit met een conische rubberen ring. Meet de diameter van het gat en de buis op en ga naar de bouwmarkt. Kost een paar euro.
Ah dat is die zwarte ring. Denkt dat die niet diep genoeg zat. Heb hem nu goed naar beneden gedaan en dicht gemaakt met vaseline. Kijken of dit werkt anders koop ik wel ff een nieuwe.
Bedankt.
Er moet wel een kunststof buis in de beton zijn aangebracht. Een gat van beton krijg je omdat het oppervlak van de beton niet glad genoeg is echt waterdicht.
Dit zal wel een beetje moeilijk worden want het is een graniet vloer en daar zit een loden afvoer in.
En zo te zien steekt er geen lood boven de vloer uit zodat je daar een verbinding op kan maken.
Anders moet je lager waar de afvoer te voorschijn komt een nieuwe pvc afvoer naar boven trekken.
Als er lood zit is verwacht ik dat het oppervlak voldoende glad is om met een rubber afdichting een lucht-en waterdichte aansluiting te maken.
Je kunt aan de kit zien dat het lood diep weg zit, het zou wel een oude wastafel aansluiting zijn vaak 3/4" lood in graniet vroeger altijd lood.
Of het is een oude lavet afvoer dan is ie 1" lood daar paste een rubber verloop in.
