Douchecabine - deur gaat niet dicht en douchestrips (weinig ruimte)
Beste,
Ik heb een douchecabine laten plaatsen maar de deur gaat erg moeizaam dicht en met de douchestrips helemaal niet.
Het glas loopt vanaf het scharnierpunt lijkt wel schuin af waardoor er bij de scharnier veel ruimte is en waar de deur eindigt heel weinig ruimte.
Ik krijg er niet eens een douchestrip onder. Ook aan de zijkant gaat de deur met moeite dicht.
De douchecabine is op de tegels geplaatst zoals op de foto te zien is. Het is net op een stuk geplaatst waarbij de tegels aflopen om zo het water naar de douchegoot te krijgen.
Het betreft een badstuber douchecabine 90 * 80 cm. Zie foto;s.
Wie kan me helpen en heeft tips?
IMG_55451.jpg IMG_5564.jpg IMG_5561.jpg IMG_5559.jpg IMG_5557.jpg IMG_5558.jpg
Gewoon bedrijf weer bellen garantie.
Of in de offerte staat rechte wanden en vloeren ik denk dat daar het probleem zit.
Beter zeggen waarom staat die achterste zo schuin?
Dat moet het bedrijf maar doen die hebben geplaatst.
Het is iemand via werkspot en ik weet niet of hij weet hoe hij het moet oplossen. Wat bedoel je met achterste ?
De achterste bij het raam die staat heel scheef en normaal worden de schermen op een waterpas douche bak gezet.
Of een vloer waar van te voren rekenschap is mee gehouden met tegelen dat er een douche hoek komt die waterpas op de vloer komt.
Je douche vloer loopt ook af na het putje dus in tegel vloer zit ook afloop en het glas staat op de vloer dus alles trekt scheef weg.
Dank voor je reactie! De tegels lagen er al van de vorige bewoners. Wat zou jouw oplossing zijn? Moet het perse op een douchebak ? Of kan het ook op de vloer?
Wat is de reden dat ie zo schuin staat kan je dat met foto laten zien bij het raam?
Zoals ik nu zie lijkt ie wel recht Was andere foto gezicht bedrog.
Je kan ook controleren als ze allemaal waterpas staan.
Hoe breed is voorste stuk bij de deur en hoe breed is dat stuk achter bij het raam.
Trouwens bedankt voor foto`s.
Jij super bedankt voor je reacties. Ik heb het net opgemeten en er zit wel degelijk verschil tussen voor en achter. Voor kom ik op 14,5 en achter op 12,5 cm
welke type badstube had je?
Wat bedoel je met die maten?
Had even schets gemaakt
Afstand douchecabine naar het bad. Voor en achter heb ik gemeten. Ik heb de Badstuber Stripe zwarte douchecabine 80x90cm rechthoek
Had net gekeken en kwam een montage handleiding tegen.
Ik denk dat de deur recht gezet moet worden en de hoek paal 2 cm overzij
en je ziet hier dat bij in elkander zetten deur dat ie mooi recht is dus hier moet ook iets verkeerd zijn gegaan omdat die van jou scheef er in zit
De beste meneer is hier en heeft de waterpas op alle hoeken gezet en ze staan recht volgens hem. Doordat de vloer niet recht is gaat het raam in de douche cabine hangen. Maar de constructie waar het in hangt is volgens hem wel recht. Wat kan ik hier nu op zeggen ? Hij zegt ook dat het verder niet verstelbaar is
Ja, blijft moeilijk maar net wat ik je al zei maak iets op de vloer waardoor die waterpas is en de wanden zijn recht dus moet de cabine uit elkander en op nieuw geplaatst worden.
Want op tekeningen staat ook dat douche bak waterpas moeten.
