Gat boren gewapend beton
Hoi,
Ik ben van plan een nieuw zwevend toilet te gaan plaatsen maar het afvoergat zit te ver naar binnen, ik moet dus een nieuw gat boren met een diameter van 11 cm in 16 cm dik gewapend beton. zo dicht mogelijk bij de muur, nu wil ik een diamantboor gaan huren.
Welke moet ik hebben (watergekoeld?), waar kan het het beste huren? Is dit zelf te doen? Kortom wie heeft wat tips.
Groet Gerard :roll:
Ja, je zal een watergekoelde diamant boor(zaag) moeten gebruiken bij voorkeur met boorstatief. Vooral niet teveel druk uitoefenen op de boor.
en net genoeg water toevoeren dat het langs de boor omhoog stroomt en niet spuit.
Mocht de boor ineens veel langzamer naar beneden gaan,haal hem dan rustig omhoog en kijk of er geen beton in de schacht vast geslagen is. zo niet dan zit je op wapeningsijzer en zul je langzaam maar gestaag door moeten boren.
Pas op voor het vast slaan van de boor, houd het toestel stevig vast en zorg dat je zelf ook stevig staat.
Gebruik handschoenen en gehoors/gezicht bescherming.
Een vooral niet gehaast dat kost je alleen maar meer van de diamant rand.
Succes.
Je vroeg ook nog waar ze ze kunt huren: in vrijwel elke grotere plaats zit tegenwoordig een gereedschap-verhuurbedrijf.
Die verhuren die dingen.
Kijk even in een telefoonboek of gele gids of google er even naar, we noemen hier in principe geen voorkeuren voor bedrijven.
Verder zijn er diverse bedrijven die zo'n gat voor je kunnen boren. Is zeker de moeite waard om te informeren wat het kost, want die huur is ook niet niks. Als je ze laat komen, en je hebt ook nog een kleiner gat te doen, laat dat dan meteen meenemen, want dat kost niet zo veel extra (tgv voorrijkosten).
Ook die bedrijven vind je door googelen op diamantboor bedrijven oid.
Ben je niet bekend met het boren van grote gaten met een diamantboor laat het dan doen, het prijsverschil tussen zelf doen en laten doen is niet zo groot.
Succes.
Ik heb toch maar besloten om het te laten doen prijsverschil is inderdaad niet al te veel dus dan laat ik het maar aan de profs over!
Bedankt weer voor alle reacties.
Gr Gerard
