Gat boren door plafond en 1e verdieping tbv. houtkachel
Weet iemand in hoeverre je rekening moet houden met de draagkracht van een plafond en de vloeren van de 1e verdieping wanneer je een gat boort (t.b.v. een houtkachel) voor een dubbelwandige pijp (ongeveer 250 mm)?
Door de kachelleverancier/installateur ben ik hier niet op attent gemaakt echter de uitvoerder van ons huis had hier vraagtekens bij.
Alvast bedankt!
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik ben geen kluswonder, maar mijns inziens is het gewoon beton (vloerplaten). Tenzij je dat in allerlei soorten hebt dan wordt het lastig voor mij.
Het is een nieuwbouwhuis.
Heb je hier iets aan?
Bedankt,
Ferdinand
Wanneer er kanaalplaten in liggen kunt u niet zo maar een gat boren van die omvang, de platen zijn berekend op een bepaalde draagkracht, gaten worden op de fabriek er in gemaakt, hier wordt rekening gehouden met de draagkracht.
U zult zich tot de constructeur/architect moeten wenden met de vraag of het mogelijk is.
Ok, dat kan dan nog lastig worden, want de vloerplaat zit er al in.
Voor de bouw gaf de aannemer de tip om het achteraf te doen en niet in de fabriek, om te voorkomen dat het gat niet helemaal op de juiste plaats zou komen te zitten na het plaatsen, aangezien een vloerplaat volgens hem nog wel eens een aantal centimeters speling heeft bij het plaatsen.
Kun je achteraf nog een kanaalplaat verstevigen denk je?
Bedankt voor je hulp in elk geval!
Dat verstevigen zit er niet zo maar in, ook met deze vraag moet u bij de constructeur/architect zijn.
slechte-kluskabouter
