gat 160mm boren in HSB wand
In een paar HSB wanden moet ik voor decentrale ventilatie (4 stuks) gaten boren van 160mm doorsnede (en liefst tussen 1 en 2 graden hoek ivm evt vocht wat dan naar buiten loopt)
Nu zag ik een aantal boorstatieven te huur bij diverse aanbieders, en ook grote gatenboren van 160 of 162mm. Vrij kostbaar wel om een dag zo'n ding te huren, maar wellicht wel het netste en het snelste, of is dit overdreven en zijn er andere manieren om dit voor elkaar te krijgen?
Wat tevens nog meespeelt, is dat sommige te boren gaten vrij hoog zitten, op zo'n 3 meter hoogte vanaf de vloer.
Ter info: de opbouw van de wand van binnen naar buiten (totale dikte wand ongeveer 265mm):
  • Fermacell gipsvezelplaat 12.5mm
  • dampremmende PE folie
  • achterhout plaatje 12mm
  • gutex thermoflex houtvezelisolatie (235mm)
  • OSB 18mm
  • Folie buitenzijde (weet even niet meer welke, maar is denk ik in dit geval niet heel erg van belang)
Heel benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken!
Met een gatenzaag en een normale (accu)boormachien. Gewoon uit de hand, maar ideaal wel met een machine met een lang handvat, wat je hebt wat meer houvast nodig en niet je polsen breken.
Er zijn ook extra lange, dan kan je alles van binnenuit doen. Weet niet of die er in 160mm zijn.
Waarschijnlijk heb je een diamantboor gezien voor beton.
ps. onder dakdoorvoerboor zijn ze te vinden, wel een beetje duur.
@Jackd ja klopt idd, een soort lange diamantboor zag ik.
Maar eigenlijk zou het dus ook goed anders kunnen als ik jullie reacties lees. Met de gatenzaag kom je alleen niet zo diep toch? gezien die voor zover ik zie minder lang zijn.
Verlengstuk, de zaag volgt de boor wel.
Bij 160mm kan de boormachine zelf ook een behoorlijk stuk het gat in.
3 meter is trouwens niet zo hoog, dat lukt op een goeie kwaliteit hoge huishoudtrap ook.
Als je 1 meter hoog staat is je werkhoogte afhankelijk van je lengte al 3 meter.
Je kan ook eerst met een lange houtboor (met dezelfde diameter als het boortje in de gatenzaag) helemaal door de muur boren.
Dan kan je vanaf buiten en vanaf binnen boren.
ps. met diamant kom je heel lastig door hout, dat is echt alleen voor beton en steen.
Top, dankjewel! Hoor net dat iemand in de buurt nog een huiskamersteiger heeft staan, dus we moeten erbij komen:)
Thanks voor de tips, heel fijn!
Boor bij voorkeur tussen de staanders door. Dan moet je wel zorgen dat de twee gaten elkaar goed uitlijnen, sommige gatenboren hebben een extra lange centerboor.
Vergeet niet de binnenkant luchtdicht af te werken en de buitenkant waterdicht (onder de gevelbekleding op de folie).
@IJkenhout bedankt, fijne tips! De staanders zitten idd ernaast, gelukkig had ik daar al wel over nagedacht.
Wat betreft de luchtdichting, kan ik die dan tapen om de buis, tegen de Fermacell aan?
De folie daaronder boor ik waarschijnlijk door. Wellicht kan ik die als ik door de fermacell ben iets in snijden en naar buiten om de buis klappen ofzo.
Aftapen om het luchtdicht te maken is helemaal prima, liefst met de speciale tape om iets luchtdicht te maken. Ik verwacht dat voor de buitenkant oplossingen te koop zijn om het waterdicht te maken.
Bedankt mensen, gaten zijn gelukt! Nog niet afgetaped, dat volgt nog.
@Jackd idd gedaan zoals jij zei: een dunner gat helemaal wand doorboren en daarna met een grote gatenzaag van 2 kanten. Mijn vader had nog een soort high tech 'waterpas' uit zijn garage mee voor de juiste hoek 😀
wouterTBS
