Perfect rond gat maken in een pvc wandpaneel
Goedendag mede klussers,
Ik ben mijn wc aan het verbouwen en ga daar een PVC wandpaneel in plaatsen. In het paneel moet ook een ventilatie rooster komen maar ik hou van design spullen en wil niet een standaard rooster en daarom ga ik een noshow instucbaar ventilatieventiel plaatsen.
Wat ik wil doen is een perfecte cirkel uitsnijden het rooster plaatsen en het cirkeltje wat uit de pvc plaat komt iets kleiner maken en op de dop verlijmen.
Het probleem is dat ik wel een gatenzaag kan gaan gebruiken van 12,5 cm maar dan zit er een gat van de boor in het materiaal wat ik nog moet gebruiken. Nu zat ik er aan te denken om een glassnijder met zuignap te gaan gebruiken maar is die ook scherp genoeg om door een 3mm PVC/SPC wandpaneel te komen.
Of heeft iemand anders een goed idee?
Dit zijn de materialen die ik ga gebruiken.
Wie o wie heeft een goed advies voor mij?
Een boormal maken.
Boor met de gatzaag het gewenste gat in een plaatje mdf of plex.
Klem dit op het werkstuk.
Haal de centerboor uit je gatzaag en gebruik de mal als geleiding voor je boor.
Gat rond 10 boren in de PVC plaat, aan de zijkant van waar de opening moet komen.
Ventiel achter de plaat monteren.
Met een kopieerfrees (9.5mm) het gat maken.
Dit wordt strakker dan met een gatenzaag.
Met de gatenzaag je ook nog een kier tussen het ventiel (124mm) en het gat van 125mm +/- 0.5mm?
En hoe wil je als het eenmaal klaar is de hoeveelheid lucht instellen/regelen?
Heb je rekening gehouden met de doorlaat, het oppervlak van het deel waar de lucht door gaat?
Bij het product staat:
-Volledig vlak in te bouwen
-Traploos instelbare luchtregeling
-Geschikt voor toevoer en afvoer
Zal dus wel over nagedacht zijn, toch?
