Gat 110 boren in broodjes balk?
Beste klussers,
ik heb pas mijn eerste huis gekocht (bj 1992). Bij de verbouwing van de WC is het de bedoeling dat de staande pot vervangen wordt door een hangend i.c.m. een inbouw reservoir. Hiervoor wil ik in de WC een gat laten boren die dichter bij de muur ligt. Dit gebeurt door een betonboorbedrijf die ook vloerverwarming komt leggen. Ter verduidelijking van de situatie heb ik een schets gemaakt. Ik kan vanuit de kruipruimte de eerste balk niet goed zien, alleen wat schuin piepschuim.
Voor zover ik weet is de vloer een broodje balk vloer, ik begrijp dat het de bedoeling niet is door de balken te boren. Mijn vraag is echter zit er tegen/bij/op de spouwmuur een balk? Aangezien dit de locatie moet worden waar het nieuwe gat komt. Of zit hier vaak ook een balk?
Ik heb gekeken in de kruipruimte, maar het EPS begint aan de rand weer schuin toe te lopen, daarnaast ligt ook het kruipruimte gat zo goed als in lijn met de nieuw te maken afvoer. Als iemand mij duidelijkheid kan verschaffen zou dit zeer worden gewaardeerd. Alvast bedankt!
Groeten MZwier
Als je naast de oplegging door de balk boort, waar ligt de balk dan nog op?
Niet door de liggers boren.
Ik denk onduidelijk of zelfs fout door mij weergegeven, de balken liggen in de lengte richting. Ik zal de schets even aanpassen.
@Rola Ik heb de schets aangepast, hopelijk is het nu duidelijker.
@Rola Dat is nu net mijn vraag, aangezien ik niet kan zien of er direct een broodje onder zit. Begint de vloer altijd met een balk tussen de fundering en de spouwmuur?
Dit is dezelfde muur waar ook de wc aangrensd.
Dat is afhankelijk hoe het uitkwam in de breedte.
Soms wel, maar niet altijd.
Gat prikken in de isolatie.
inderdaad gewoon onderzoeken
kan ook vanaf de bovenzijde door voorzichtig de druklaag er af te bikken op de plek van het gat.
Bedankt, voor de antwoorden ik zal een wat isolatie wegtrekken en het verder onderzoeken. Maakt het verder nog veel uit hoever je van een balk verwijderd zit met het gat?
