Gaspitjes gasfornuis werken niet.
Ik heb een tweedehands gasfornuis overgenomen. Nu blijkt dat de gaspitjes niet aangaan terwijl er wel gas uit komt. Twee pitjes gaan op de laagste stand gedeeltelijk aan, maar gaan meteen weer uit als de stand hoger wordt.
Iemand enig idee hoe dit opgelost kan worden?
Groeten,
Sander
Alles eens goed poetsen en dan ook het inspuitertje dat onder de deksels blijft zitten, het lijkt er op dat alles afblaast.
Staat het toestel op een gewone huis tuin en keuken aansluiting?
Waarom heb je een nieuwegekocht?
Was het probleem voorheen ook al?
Ik heb het fornuis gekocht vanwege een verhuising. De vorige bewoners hebben waarschijnlijk ook van de (huis tuin en keuken) aansluiting gebruik gemaakt, dus denk niet dat het daaraan ligt.
Ik ga hem schoonmaken, kijken of dat help. Iemand nog meer ideeën waar het aan kan liggen?
De gasvoordruk [laten] controleren, als de huisdrukregelaar defect is en er een te hoge druk doorgelaten word "blaast" de vlam af.
dit is tevens schadelijk voor de cv ketel en andere gasgestookte toestellen.
Achter de knoppen op het gasstel zit meestal een regelschroef, deze kun je open en dicht draaien.
Is het gasstel gebruikt voor butaan/propaan, dan moeten er echt andere ventielen in gezet worden. Succes, Calenta. :wink:
Het gasstel is inderdaad gebruikt voor propaan of butaan. Waar zit het ventiel precies in het gasstel? Zijn deze eenvoudig te vervangen?
Dat zijn de kleine koperen pennetjes die onder de branders zitten.
Normaliter draai je ze zo er uit.
Je zult dan nieuwe inspuiters nodig hebben voor aardgas.
Klopt ,maar is ook merk afhankelijk.
Vaak kun je het beste even naar een dealer van keukens met het merk.
Je probleem is nu wel duidelijk.
En simpel......... :mrgreen:
Volgens mij mochten ze niet meer zelf omgebouwd worden ivm nieuwe
regelgeving per 2001/2002, mag nu nog alleen gedaan worden door de
fabrikant....
Ooit een keer een volledig park omgezet van propaan naar aardgas, en
toen geen sproeiers meer kunnen bestellen ivm dit verhaal :wink:
Dat betreft in ieder geval de cv ketels, die mogen alleen door de fabriekant omgebouwd worden.
Of dat voor een fornuis ook geldt durf ik niet te zeggen.
Zoek even op google naar merk en ombouwset, er zijn zat winkels te vinden die ombouwsets leveren.
Afhankelijk van het merk zal je al dan niet slagen.
Sproeiers vervangen van een gascomfort is geen rakettechnologie. :mrgreen:
Je moet wel de handleiding goed opvolgen en bij twijfel het laten uitvoeren.
Kan me ook zo iets herinneren, maar dan zal ik eerst de GAVO moeten raadplegen.
Bij gas een comfort is het niet vreemd om de propaan sproeiers extra bij te leveren. Ik heb het wel eens gezien bij een Borretti.
eerst maar eens informeren bij de keukenman of dhz. markt misschien.
