Aansluiting gasfornuis zit los
Beste lezers,
Deze ochtend heb ik geprobeerd het gasfornuis van mijn moeder aan te sluiten. Met het verplaatsen van de slang van links naar rechts merkte ik al dat de rechter zijde heen en weer bewoog waar deze bij de linker zijde vast zat.
Toen alles aangesloten was bleek het daar ook te lekken.
Ik heb wel een filmpje gemaakt maar anders plaats ik een foto.
Ik vraag mij af of het stuk is of dat ik nog iets extra's moet doen.het gaat om de bovenste moet, die schuift met de slang een cm omhoog en naar beneden. ( Filmpje lukt niet)
Alvast bedankt.
Begin eens met de tape weg te halen, die is bij een knelkoppeling onnodig er zorgt ervoor dat je de ring niet strak genoeg krijgt.
En waar zit de gaskraan?
Hoe oud is de zwarte gasslang?
Het is niet de tape die er voor zorgt dat het glijdt, dat deed het al voordat ik de slang er aan had zitten. In tegenstelling tot die bevestiging aan de linker zijde, die gleed niet over de buis, niet zonder en niet met tape.
Zover als ik weet moet ik teflontape gebruiken als er geen rubbertje in zit. Dat heb ik dus gedaan. Bij de aansluiting op de gaskraan zat wel een rubbertje, daar heb ik geen teflontape gebruikt. Is dat niet juist dan?
Het zit hem niet in de slang (hoe oud die is weet ik niet, zag er wel prima uit vond ik zelf) maar in dat bevestiging moertje dat aan het fornhuis zit, die moer die op die buis zit. De gaskraan zit er rechts van op het aanrecht, vandaar dat ik het moest verplaatsen.
Dat is een knelkoppeling, dus daar hoort ook een knel ring in te zitten die ook de buis vast knelt.
En dan daar GEEN tape gebruiken, want dan sluit het niet goed af.
nou zo goed dus niet. Maar bedoel je dat ik die bovenste moer moet aandraaien?
en geen teflon tape op het schroefdraad van die knelkoppeling waar ik de slang op draai? er zat geen rubbertje aan die kant van de slang.
Als je niet weet wat een knelkoppeling is en niet ziet wat er nu dus fout zit, lijkt mij het beste advies om er gewoon een vakman bij te halen. Met gas moet je geen risico nemen.
Voor iemand die weet wat hij doet is het een minuut werk dus veel hoeft het gevoel van veiligheid je niet te kosten.
Niet lullig bedoeld verder, goed bedoeld advies ;)
Rustig aan heren. Ik had het fornuis al afgekoppeld nadat ik op lekkages had gecontroleerd. Ik had mijn moeder vervolgens de opdracht gegeven op een campingstelletje te koken tot ze haar elektrisch fornuis heeft
Ik begreep later dat iemand anders het heeft aangesloten.
Wel jammer want ik had er zelf graag nog even naar gekeken. Ik ken knelkoppeling trouwens wel. Maar het is niet zo dat ik er regelmatig mee werk dus dat ik er niet direct aan had gedacht maar in plaats daarvan op dit forum had gepost vond ik niet direct een ramp. Ik denk dat die knelring inderdaad ontbrak.
Toch nog even een vraag hoor. Ik wil wel duidelijkheid over gebruik van teflontape namelijk.
Het schroefdraad van de slang had aan die zijde geen rubber. Dus dan schroef ik het kaal op het schroefdraad van het fornuis. Dat is wat jullie nu zeggen, maar dat begrijp ik niet. Dat die knelkoppeling met een knelring vastgezet wordt op de buis van het fornuis betekent toch niet dat die slang zonder tape op de buis moet? Zouden jullie dat voor mij nog willen uitleggen?
Bedankt voor de reacties weer.
Aanvulling. Wellicht dat ik de moer in de slang heb laten zitten als ik er nu naar kijk. Dan zit de tape een laag te diep of zit daar de rubber. Nou ja, ik ben er nu niet dus ik kan het niet meer bekijken...
Alleen de onderste zeskant zit aan de gasslang. Google maar eens op gasslang en bekijk de afbeeldingen.
De 2 zeskanten daarboven zijn beide onderdeel van de knelkoppeling. En hier zit nu dus teflon tussen.
Ik vermoed dus dat de helft van de knelkoppeling nog aan de gasslang zat waardoor jij dacht dat dat onderdeel van de gasslang was.
