Gastoevoer onder gasfornuis afsluiten
Goedendag,
Aankomende maand komt er een aannemer om mijn keuken te verbouwen, hierbij moet ik het keukenblok incl. gasfornuis verwijderen. Deze is aangesloten op een gasleiding, wanneer ik deze dichtdraai, is de toevoer van gas afgesloten (het pitje gaat niet aan). Vanuit de gaskraan loopt er ook nog een (rubbere?) buis naar het gasfornuis, om het bovenliggende fornuis te kunnen verwijderen moet ik deze losdraaien. Kan het echter kwaad als ik deze voor een langere tijd openlaat staan of ben ik genoodzaakt om deze meteen af te doppen? (de kraan die hierboven zit heb ik dichtgedraaid).
Dank je wel! :D
De normen geeft aan dat het verplicht is om af te doppen, dit heeft de volgende beweegredenen:
1. Stel iemand zet per ongelijk de kraan open.
2. De kraan lekt eventueel (niet 100% dicht.)
De hoofdkraan dicht draaien, de kraan eraf draaien, een stop 1/2" met teflon verpakken en in de muurplaat draaien.
Vijf slagen teflon aanbrengen met de draad mee.
Let op dat bij het plaatsen van de keuken een gat in de achterwand gemaakt wordt voor de aansluiting van het fornuis.
Komt het fornuis op dezelfde plaats?
De kraan moet zodanig geplaatst worden dat die in een kastje naast het fornuis zit, de kraan moet altijd bereikbaar zijn
Kan ik ook hier de dop plaatsen? Dus net boven de kraan? Weet iemand de juiste maat? Dank!
De maat van de slang is M24.
Maar aan het werk met een gasleiding is wat anders dan een waterleiding.
Goed controleren na tijd, en pas dingen doen als je zeker weet wat je doet.
Nieuwe keuken ook weer koken op gas? Zo niet, zorgt dan toch dat deze afgedopte leiding bereikbaar blijft, ook al ga je deze niet meer gebruiken.
"voor een langere tijd openlaat staan"
Heb je het dan over weken of jaren?
Je gaat geen kraan afdoppen voor een paar weken. Wel zorgen dat kinderen er niet aan kunnen komen en even controleren of ie goed dicht is. (zeepsop water, maar je ruikt het ook al lang voordat het gevaarlijk wordt)
Komende week wordt het weer koud,
wacht als het kan met het afdoppen tot het weer wat lekkerder weer is. Met een beetje pech krijg je de cv niet meer aan door lucht in de gasleiding.
Bedoel je met die "rubbere" leiding die gele die op de gaskraan zit? Dat is een rvs gasslang, als die niet heel oud is, kan je die opnieuw gebruiken. Een zwarte rubbere vervang je, want die gaan niet lang mee. (er staat een datum op)
wouterTBS
