Gasmeter in meterkast na isolatie
We zitten met een lastig dillema.
Boven onze meterkast zit een opening die leidt naar een grote open ruimte onder ons schuine dak. Daar is het erg koud. je Voelt de kou het halletje instromen waardoor het daar koud wordt. het Is niet mogelijk om in de ruimte te komen.
ik weet dat het niet verstandig is om een meterkast te isoleren ivm ophoping van gas bij een lek. Toch wil ik van de kou af. Mijn idee is om de deur van de meterkast te isoleren zodat er geen warme lucht meer uit het halletje wordt onttrokken. Als er een gaslek zou ontstaan, zal dit zich eerst verspreiden en verdunnen in de ruimte boven het halletje/de meterkast. Om ervoor te zorgen dat we het detecteren als er en gaslek ontstaat, wil ik een gasmeter/alarm ophangen in de meterkast.
Is dit verstandig? Zie ik iets over het hoofd waardoor dit juist niet kan werken? Ik hoor graag jullie ideeën en eventuele andere oplossingen.
Gas is zwaarder dan lucht. Dus in ieder geval het gat in het plafond dichtmaken (en isoleren).
De meterkast moet kunnen ventileren, dus de deur hiervan mag je niet eens dichtmaken.
Wat is de reden dat je niet onder het schuine dak kunt komen? Want daar valt de meeste winst mbt isolatie te halen.
Ventilatie rooster boven en onder in de deur maken, dan mag de deur gerust dicht.
Je hoeft er alleen voor te zorgen dat de kast ventileerd,zodat er geen ophoping ontstaat.
Dus strook onder de deur, strook erboven en het plafond dichtzetten, klaar is het.
LotH
