Gasleiding verwijderen
Hallo iedereen,
Ik heb net een houtkachel gekocht.
Voor dat ik deze wil installeren moet ik op diezelfde plaats een gasaansluiting verwijderen.
Ik had deze daar voorzien omdat wij eerst van plan waren een gashaard te plaatsen.
Onder in de kelder staat de gasmeter met op de leiding een T-stuk waarvan daar een leiding loopt naar de plaats van de houtkachel.
Nu zou ik bij die T-stukverbinding de leiding willen losmaken en er een stop op plaatsen.
Maar,als ik de hoofdgaskraan dicht doe,hoe weet ik of alle gas eruit is.
Is dit vloeibaar gas?
En waar moet ik op letten als ik alles terug in bedrijf ga nemen want ik heb nl. een gas condensatieketel voor mijn cv.
Ik neem aan dat alle lucht uit de leiding moet.
Alle hulp is welkom.
Alvast van harte bedankt,
Erwin.
Aardgas is geen vloeibaar gas.
Dus zodra je er een dop op gaat plaatsen, dan even de volgende stappenplan
aanhouden:
alle gasverbruikers uit zetten, dus bij de cv de stekker eruit, en toestellen
met een waakvlam, daarbij de waakvlam doven.
Dan de hoofdgaskraan afsluiten, eventueel drukloos maken bij een kookplaat.
Dan de leiding door snijden of zagen, net wat je in huis hebt, kneldop
erop.
Daarna het gas er weer op, en met zeepsop controleren of de dop
daadwerkelijk dicht is.
Zodra dit dicht is kan je alle toestellen weer opstarten, begin met de
kookplaat, laat die even branden, dan is het meeste lucht eruit en gaat het
bij de rest ook goed.
Gaskraan dicht, druk eraf halen dmv de kookplaat. Doorzagen en afdoppen. Nu het gas weer openen. Je hoeft dan bijna nooit te ontluchten. Indien wel, de kookplaat zoals al aangegeven even aansteken. Ketel wellicht resetten. Beste is om de gasleiding na werkzaamheden even af te persen. Zo weet je of het geheel in orde is.
Succes.
Als het een koperen leiding betreft kun je het T stuk verwijderen en daarvoor in de plaats een sok / schuif sok plaatsen.
Bedankt jongens,
nu ben ik al een hele stap verder.
Ik heb alleen geen gasfornuis.Kan ik gewoon mijn gasketel dan opzetten?
Boudewijn,mijn buizen zijn van staal.
Erwin.
Als je buizen van staal zijn, kan je het dus niet knellen.
gasdruk eraf halen, op fornuis drukvrij maken.
leiding na het t-stuk afzagen, het stuk uit het t-stuk draaien, en een plug erin draaien die je met tape hebt verpakt.
wel goed kijken welke maat de leiding is.
en als je de druk erop hebt, zal het waarschijnlijk even duren, voor je weer gasdruk hebt, dus er niet van schrikken.
gasmeter open, bakkie nemen, en na een minuut of 10 is het weer oke.
groeten b.
Haal er een installateur er bij en laat hem de gasleiding afdoppen en dan kan hij ook de gas installatie afpersen
Wat Boudewijn aangeeft gaat alleen indien het een gefitte installatie is. Is deze gelast dan kun je de aftakking afzagen, maar doe dit wel zodanig dat je er nog draad op kunt snijden. Als dat gaat kun je er een passende dop opdraaien. Dit soort aftakkingen zijn vaak 3/8 of 1/2".
Succes.
