Gasleiding in cementdekvloer tbv gashaard
Wij zijn van plan op termijn een gashaard in ons nieuwbouw huis te laten plaatsen. Ter voorbereiding wil ik nu alvast de gasleiding leggen. Het huis wordt opgeleverd zonder cementdekvloer, na het leggen van de gasleiding gaat de dekvloer er overheen.
De vraag is:
- hoe dik moet een gasleiding voor gashaard zijn?
- welk leidingmateriaal kan ik het beste gebruiken?
- Ik lees in verschillende posts over WICU, moet daar echt nog een extra mantel omheen? Er is toch al voldoende ruimte tussen koper in de wicu buis en de mantel, of niet?
- zijn er nog voorschriften voor de loop van de leiding? Moet hij langs de muur of mag ie dwars over de huiskamervloer.
- is kunststof leiding nog een alternatief voor toepassing in huis?
- over de gasleiding komt een isolatiefolie en vervolgens de vloerververwarming en dekvloer. Moet ik nog rekening houden met breuk door krimp/uitzetten van de cementdekvloer of speelt dat geen rol?
Er komen geen koppelingen in de vloer en de mantel zal aan beide uiteinden boven de vloer uitkomen.
Bedankt voor jullie reacties.
Dennis
U kunt deze leiding van Wicu maken, dit mag zo in de cementdekvloer. Dit alleen indien er gebruik gemaakt wordt van Wicu met mantel!
Kunststof mag ook, het is wat makkelijker voor jezelf is. Voor kunststof moet je speciale gaskoppelingen en persapparatuur hebben. Wicu kun je gewoon solderen.
Als diameters kun je bij Wicu aan 15mm denken. Bij kunststof aan 16 of 20mm afhankelijk van het merk.
Ervan uitgaande dat het geen toestel is met een enorm vermogen, dan zul je een dikkere leiding moeten toepassen.
Succes.
Met en zonder ommanteling. Net als 20 en 26. Als je het andere grote merk bedoeld heb je gelijk. Deze begint bij 20.
Succes.
De mantel moet volgens mij wel gasdicht afgesloten worden waar hij bovengronds komt.
En kunststof mag niet bovengronds in huis gebruikt worden bij mijn weten (maar mijn kennis hierover is alweer wat gedateerd)
En mogen hier in eindhoven teninste de meterkast niet kruisen, alleen weggaand vanaf de meter
let wel datt je speciale knelkoppelingen moet hebben en iemand met zon persapparaat
Succes.
Ik bedoelde inderdaad dat andere grote merk met de U.
Volgens mij mag dat wel. Anders zou je overgangkoppelingen naar bijv. koper onder de vloer krijgen (bijv. in de kruipruimte) en dat mag zeker niet.
Kunststof gasbuis mag niet in daglicht zitten. In een meterkast heb je daar al geen last van. Daar waar daglicht is zo kort mogelijk op de buis een koppeling plaatsen.
Of je de mantel moet dichtplakken weet ik eigenlijk niet, heb het zelf nooit gedaan. Het is ervoor dat er geen gas onder de vloer kan ophopen en dat eventueel gas boven de vloer waarneembaar is.
Succes.
Neem gewoon WICU buis op de rol en soldeer de koppelingen eraan stort het in de vloer, niets aan de hand.
Geen ingewikeld gereedschap nodig wat u wellicht niet heeft.
Al eens nagedacht over de temperatuur van de vloer voor een haard, als de leiding per ongeluk in dat veld licht dat kan deze behoorlijk zacht worden?
Vr Gr en succes ermee
wouterTBS
