Gasleiding frezen t.b.v. gashaard.
Ik wil een gashaard plaatsen in de woonkamer, deze zal onder het deel van de uitbouw komen waardoor de afvoer naar buiten geen probleem is.
Nu dient er vanuit de koof onder de trap een aftakking van de gasleiding 25mm gemaakt te worden naar 15mm, en deze vervolgens te verleggen naar het aansluitpunt. Sleuf van 25mm bij 20mm.
Het makkelijkst zou zijn wanneer deze leiding zoals op de foto staat aangegeven, horizontaal in de muur te frezen op 15 cm boven de vloer.
De muur is de scheidingsmuur tussen ons en de buren en is van beton zoals ik nu kan beoordelen. De woning is uit 2011.
De hamvraag nu is of dit mag?
Met vriendelijke groet,
Michael
Hoe zit dat precies met de uitbouw, graag een foto van de buitenkant.
De dekking van de gasleiding dient ten minste 30 mm te zijn, dus uw sleuf moet wel wat dieper zijn dan de voorgestelde 25 mm.
Ten minste 65 mm diep of meer komt beter uit in het verhaal en dan mag die horizontaal gelegd worden.
Afhankelijk van het te gebruiken leiding materiaal moet er misschien ook nog een bescherm mantel om de leiding zitten dan moet de sleuf mogelijk dieper en breder worden.
Vr Gr
Horizontale sleuven van 65 mm diep in een dragende muur zijn constructief niet verantwoord.
LotH
