Sleuf frezen voor gasleiding
Dag allemaal,
Sinds 3 maanden trotse eigenaar van een jaren-30 woning. Paar aandachtspunten, waaronder een nieuwe gasleiding die in grote haast van de meterkast naar de zolder is getrokken. Langs de muren, dus lelijk in het zicht zoals hier op een slaapkamer op de eerste verdieping.
Ik wil deze leiding in de muur wegwerken door een sleuf te frezen. De gasleiding is flexibel 20mm en de mantel 35mm.
Mijn vragen zijn als volgt:
  • Hoe diep moet ik frezen?
    Elders op het forum (*) lees ik dat de leiding minimaal 35mm diep moet zitten, dus dat zou betekenen minstens 70mm.
  • Mijn woning heeft een spouwmuur, de binnenmuur is van kalkzandsteen. Deze zijn ± 10 cm dik. Hoe diep kan ik in deze steen boren? Maakt het hierbij uit of ik een verticale sleuf frees of een (deels) diagonale sleuf?
  • Hoe zet ik de mantelbuis vast in de muur voordat deze wordt afgewerkt, en met welke tussenafstand?
  • Zijn er andere punten waar ik op zou moeten letten?
Alvast dank voor jullie hulp!
(*)https://www.klusidee.nl/Forum/topic/wegwerken-gasleiding.20593/
De dekking van de leiding dient minimaal 35mm te zijn.
Als dat niet kan, kan de gasleiding niet in die muur.
Frezen gaat beter dan boren en hakken en 10 cm zou genoeg moeten zijn.
Maar wonen de buren achter die 10 cm dikke muur.
Dat lijkt me niet, die binnen muren zijn dan meestal 22 cm dik steen over dwars en dan kan de leiding er wel in.
Vast zetten met spijkers of beugels die niet kunnen roesten.
Vr Gr
Lekker moeilijk doen. Wat denk je van een mooi koofje van een paar strookjes hout. Loze leiding erbij voor evt. netwerk en je ziet 't nooit meer.
Cvolieboy, dank voor de informatie. Inmiddels is de leiding ingefreesd en de stukadoor komt heel binnenkort langs voor een nette afwerking.
Auto-Geen: smaken verschillen.
Als je maar oplet dat er geen plint op vastgespijkerd wordt.
Ik heb datzelfde meegemaakt met een waterleiding in een woning,
dat ging goed tot er nieuwe bewoners kwamen die de plint gingen vervangen.
Vandaar de diepte van de leiding met een dekking van minimaal 35 mm dan komt het niet vaak voor dat een leiding wordt geraakt door schroeven of spijkers. :idea:
