Gasfornuis lek?
Misschien een rare vraag, maar ik kwam hier bij toeval achter.
Gasfornuis Indesit KN3G2S(W)/NL . Gekocht 8 januari 2014
Als ik mijn neus helemaal bij de grootste brander hou ruik ik een heeeeele lichte zweem van gas.
Is het fornuis kapot of "zweet" het altijd een beetje gas?
Ja, gek genoeg, ook een beetje met hoofdkraan dicht.
Ik heb het gas uit het fornuis laten lopen door de brander even open te zetten.
Een uur later ruik ik nog steeds een hele lichte zweem van gas als ik aan de brander ruik.
Trekt de geurstof van het gas soms in de onderdelen van de brander?
Controleer de verbindingen van de aansluitingen en de kraan die in het het aanrechtkastje zitten, het kan daar lekken en via de opening rond de branderpit naar boven komen.
Zeepsop met een kwastje rond de aansluiting smeren, als er kleine luchtbelletjes te zien zijn zit er een lek(je).
Met hoofdkraan open of dicht maakt geen verschil. Verder was ik vergeten dat de hele gasinstallatie 3 maanden geleden nog is afgeperst na een renovatie, met het fornuis al aangesloten, en toen was alles in orde. Ik denk dus dat er toch geen lek is maar dat, zoals Obelix zei, ik een restje ruik. Ik ruik het ook echt alleen met mn neus dicht op de brander.
Ik ben redelijk bangig als het om gas gaat dus heb me waarschijnlijk ook iets te druk gemaakt :oops:
Allen dank voor de reacties!
DylanS
