Gasdruk in leiding zakt te snel
Beste Klussers,
We wonen nu 2 jaar in ons huis (gebouwd in 2007) en nooit extreem gasverbruik gehad.
Vrijdag is er een CV monteur langs geweest voor onderhoud en heeft daarbij ook het gasblok vervangen. de ketel is ook van 2007 (intergas combi compact hr 36/30)
Hij heeft daarna zoals het hoort een drukmeting gedaan op de leiding en die zakt met 10mbar per minuut, veels te veel dus.
Hij is met zo'n professioneel gas meetapparaat langs alle koppelingen gegaan ook bij het gasfornuis enz maar er is niks te vinden.
De hoofdleiding staat inmiddels dicht.
We hebben in dit huis geen kruipruimte maar de leiding loopt vanuit de meterkast door de vloer naar een koof in het midden van het huis zo naar zolder richting cv.
De monteur vermoedt dat het waarschijnlijk in die koof zal zitten maar geen garantie uiteraard.
Alles moet dan open gebroken worden, terwijl we splinternieuw stucwerk, gietvloer badkamer(daar loopt de koof ook langs) hebben...
Mijn vragen aan jullie:
- Kan dit alsnog aan de ketel liggen?
- Weten jullie of er bepaalde manieren zijn om zo'n lek te vinden zonder te breken en wat echt werkt? ik heb geen zin om zo'n bedrijf voor niks te laten komen.
-Stel dat we moeten gaan breken, wordt het herstellen dan de muur, vloer enz dan normaal gezien ook vergoed door de opstalverzekering? (interpolis)
- ons gasfornuis gaat binnenkort weg, is het dan een optie om alleen voor de CV vanuit de meterkast een flexibele gasleiding te trekken langs een bestaande pijp naar zolder?
Alvast enorm bedankt voor jullie hulp.
Mvg
Daar zal toch wel een apparaat bestaan dat het gas kan detecteren ook in jouw situatie. Beton is niet dampdicht. Aardgas, geen idee hoe dik dat is.
Ook flexibele gasleiding moet je beugelen, dus dan zal die koof alsnog open moeten. Of je moet een andere plek hebben om de zolder te bereiken. Soms handig om bij voorbaat alvast bij de verzekeraar te controleren onder welke omstandigheden zij vergoeden.
Gewoon eerst gasleiding afdoppen bij ketel en je gasleiding laten afpersen als daar iets van lekkage zit, als dat is word je gasleiding uit veiligheid afgesloten dus dan moet je repareren of vervangen anders geen gas.
Mocht dat goed zijn dan ketel laten testen.
Ik heb ook zo'n geval gehad bij het aanleggen van een nieuwe hoofd gasleiding van buiten naar binnen.
(dus voor de gasmeter)
De "installateur" van het netwerk was klaar, ging meten, drukverlies en sloot de hoofdleiding af.
Ik moest een installateur het probleem laten vinden en dan moesten we weer contact afnemen.
Even koffie gezet, een nachtje over geslapen en nagedacht, zelf de binnenleiding afgeperst en er was niets lek!
Toen bedacht ik me dat er misschien wel eens zand in de buitenleiding kon zitten...
Bij afpersen van buiten naar binnen loopt de druk eerst op, en zakt langzaam omdat het gas langs
de zandprop loopt en daardoor lijkt het lek. Dat was mijn theorie.
De monteur buiten ergens opgezocht, mijn theorie uitgelegd, de monteur was ineens heel rood
en hij vroeg als eerst of ik al gebeld had met de gasleverancier :-) Dat was dus niet zo.
Monteur kwam meteen naar ons toe, haalde veel zand uit de leiding en bedankte mij nogmaals.
Het kan dus van alles zijn, zoek een goede monteur die verstand van zaken heeft.
Voor je vaat breken zou ik ook eerst nog eens een installateur meer laten komen als second opinion. Zou niet de eerste keer zijn dat juist zo'n meter niet betrouwbaar blijkt.
Gasblok lek, ik weet dat er momenteel behoorlijk wat gasblokken defect geleverd worden.
Dus altijd dubbel controleren.
Als je met een snuffel nergens lekkage aantreft, toch nog maar eens het gasblok checken.
Zet de ketel uit, toestel kranen dicht hoofdkraan open.
Hoofdkraan sluiten 2 uur wachten en dan de hoofdkraan openen. Je kan dan vaak aan de gasmeter zien dat deze even loopt als er gas is weggelekt uit de leiding.
Staat hij stil dan is waarschijnlijk de leiding wel dicht.
Dan kan je hetzelfde proberen met de toestelkraan.
Dus toestelkraan open hoofdkraan dicht en een uurtje later weer openen.
Bedankt voor jullie reacties, enorm behulpzaam.
@The headhunter super tip, ik ga het meteen proberen!
vond het al zo raar dat het na het vervangen van het gasblok is opgetreden en we nergens gas ruiken.
Ik heb met een kennis die bij de netbeheerder werkt gesproken en die zei dat als je zoveel mbar zakt je dit absoluut zou moeten ruiken als er een lek was in de leiding.
Een paar weken geleden bij mijn moeder na het vervangen van de gasmeter werd de leiding ook afgeperst en afgekeurd wegens drukverlies.
Hele huis afgezocht met zo'n meetapparaat maar nergens een lek te vinden, dus kraan dicht en kaart op de gaskraan met dat je een installateur moet bellen voordat de gaskraan weer open mag.
Dus eerst zelf eens op onderzoek gegaan en aangezien ik zelf geen gas snuffelaar heb gewapend met een kopje zeepsop en een kwast alle koppelingen/kranen ingezeept en bij 1 gaskraan (werd vroeger gebruikt voor de brander om te kunnen wecken) waren er mooie zeepbellen te zien.
De monteur was daar ook geweest met zijn gasdetector en had niets gemeten maar na de gaskraan vervangen te hebben door een afdicht stop liep de druk ook niet meer terug en was het probleem opgelost.
