Gasdruk G20
Graag hulp met het volgende.
Ik heb een ketel die is ingesteld voor de Belgische markt op G20 (=20mbar voor hoodcalorisch gas)
Nu zijn er bepaalde regio's die laagcalorisch gas hebben zoals in Nederland. Dit is bij mij het geval. Dus het toestel zou idealiter moeten worden afgesteld op G25(=25mbar).
Mijn vraag is dus hoeveel kwaad het kan als de ketel werkt op 20mbar met laagcalorisch gas, dus feitelijk 20% te laag.
Grt,
tacqi
Je vraag of het kwaad kan is pas de 2e stap,
je 1e stap is: mag de ketel branden op G25 terwijl deze op
G20 is afgesteld?
Nee!!
want je voldoet dan niet aan alle voorschriften, dus niet
gokken, maar laten afstellen VOOR in gebruik name
Hallo DexterXL,
Dank voor je antwoord en bezorgdheid.
Dat het niet mag volgens de wet begrijp ik, maar mijn vraag was dus of het kwaad kan voor de ketel.
Ik veronderstel dat de ketel meer gas in m3 zal gaan verbruiken en dat hij dan ook wat harder moet werken en dat mijn gasrekening in de hoogte zal gaan.
Maar zijn er andere zaken waardoor het kwaad kan voor de ketel ?
Grt,
tacqi
BE-gekeurde ketel kan op beide gassoorten draaien ... aanpassingen mogen enkel gedaan worden door de fabrikant vh toestel ...
Om welke ketel gaat het ? Stuur eens foto door van type plaatje...
Ga zeker niet beginnen sjoemelen met plaatsen van buitenlandse toestellen ... en ook zelf niet proberen af te stellen !
Als een toestel gemaakt is (of afgeregeld) voor een ander gas (andere verhoudingen), dan betekent dat ook, dat er getest is met andere testgassen. Deze testen laten zien of een toestel b.v. koolstofmonoxide gaat produceren (da's dodelijk). En er wordt b.v. getest met terugslaggas, om te bepalen of de ketel uit elkaar kan knallen.
Dus nog maar eens herhaald: NEE.
Je kunt geen risico nemen. Je bent volledig aansprakelijk voor alle schade aan de woning en voor letsel aan mensen of (huis-)dieren.
