Gasblok gaskachel lekt volgens monteur
Hoi,
Wij hebben een gaskachel en de monteur zei bij het onderhoud daarvan dat het gasblok lekte. Een vervangend gasblok is niet mogelijk, de kachel is te oud.
Nu ruik ik zelf helemaal geen gas. Wie weet hoe ik dit kan controleren?
Alvast bedankt
Hoi N11399,
Wat er vaak gebeurd is dat als de waakvlam brand de lekkage mee verbrand.
Als de waakvlam uit gaat mag er geen gas meer uitstromen.
Als de gasklep niet meer goed afsluit, (boven de toegestane norm) dan mag de gasklep niet meer gebruikt worden, ondanks dat er in bedrijf geen lekkage is en dat u dus ook niets ruikt.
Vr Gr
Kijk even in de PB bovenaan bij berichten.
Hallo N11399
Eem test die je e.v.t. kan uitvoeren is, Vanavond de waakvlam uitzetten, zorgen dat er nergens een gasvlam brand (dus ook de evt geiser uitzetten.
De gaskranen moeten wel open staan van de toestellen, dan de gasmeter stand opnemen en morgen ochtend als eerste weer de gasmeterstand opnemen. Wanneer verschil, dan heb je een gaslek.
groet
@ Screech,
Hoeveel m3 gas denk u dat er in een nacht weglekt.
Dit soort opmerkingen gaan hier dus niet op.
Gaslekkage meet je met een druk- of waterkolom meter van welke leverancier dan ook en dan mag de drukdaling niet meer zijn dan 1 mm in 3 minuten.
Uw methode omvat de gehele gasinstallatie en daarvan zijn de dichtheidsnormen verschillend, daarnaast zijn er systemen die met een 100 mbar drukregelaar werken en de lekkage in druk bij vullen.
Het is kortom met de door u voogestelde methode dus absoluut niet te meten.
Vr Gr
De TS geeft dat een monteur heeft vastgesteld dat het gasblok lekt, er worden op het forum geen meningen gegeven over de kwaliteit van de diagnose door een monteur.
Ga niet zelf aan het experimenteren met het gasblok, een installateur heeft de vakmanschap hiervoor in huis, slotje dus. Mod.
wouterTBS
