Gasaansluiting vrijstaande gaskookplaat
Goedemorgen,
Ik zit met een probleempje.
Op 6 december 2021 heb ik voor mijn nieuwe woning een vrijstaande gaskookplaat besteld bij bol.com. er stond dat deze geschikt is voor Nederland, er zat geen gasslang bij dus meteen erbij besteld. Zo ook een haakse Comfooraansluiting 1/2. Mooi ding, even laten staan want was nog maar pas begonnen in de woning, ik dacht dat komt wel, heb ik hem alvast binnen.
Aantal weken later met een vriend geprobeerd dit aan te sluiten. Slang op gaskraan ging goed. Slang op Comfooraansluiting ging ook goed. Tot de Comfooraansluiting op de kookplaat moest worden aangesloten. Het uiteinde van de kookplaat lijkt 4mm te weinig schroefdraad te hebben (of de Comfooraansluiting te veel), deze is 4 mm te diep en wanneer deze helemaal aangedraaid is, kan deze nog steeds bewegen. En dus nog gas ontsnappen. Wij naar meerdere bouwmarkten, toch blijkt deze Comfooraansluiting standaard te zijn en was er niet veel andere keus. Een rechte aansluiting kan niet, hij moet echt haaks zijn zodat de slang een bochtje om kan. De gaskookplaat staat namelijk op het aanrecht en heeft maar net de ruimte dat de aansluiting de muur niet raakt. Zou ik een rechte nemen en dan ook nog de slang erop dan krijg je zo'n toeter en past hij niet meer op het aanrecht.... Inmiddels meerdere keren de verkopende partij gemaild, deze zouden wel een juiste aansluiting hebben. Dagen wachten, krijg ik in plaats van de aansluiting weer een slang toegestuurd. Weer gemaild, nu is het koppelstuk eindelijk onderweg, maar ik ben bang dat ze weer geen haakse sturen... En inmiddels ook bang dat ik heel de zooi voor niets heb aangeschaft en dus mijn geld kwijt ben want retour kan er inmiddels niks meer.
Komt dit vaker voor en hoe kom ik aan een koppelstuk haaks 1/2 dat zo op de kookplaat past dat hij helemaal afsluit? Wat zijn jullie ervaringen? Ik kijk of ik er foto's bij kan plaatsen (op de foto niets vast gedraaid, maar enkel even om te laten zien hoe het moet worden!)
Alvast bedankt!
IMG_20220120_155902_948~2.jpg IMG_20220120_155907_488.jpg IMG_20220120_154938_334.jpg IMG_20220120_154942_835.jpg IMG_20220115_131144_724~3.jpg
Oja, gasslang rechtstreeks op kookplaat past niet. Schroefdraad van kookplaat is 13mm en die van de Comfooraansluiting 17mm in diepte dus er zou nog 4mm tekort komen. Nog geen Comfooraansluiting kunnen vinden die minder diep is..
Ik had een koppelstuk (1/2" haaks) maar dit paste dus ook niet, is het niet mogelijk dan hier iets haaks op aan te sluiten?
Ja, die zit er. Ik heb nu een koppelstuk nagestuurd gekregen en dit is inderdaad een rechte. Past perfect, alleen mijn kookplaat kan nu niet recht staan op het aanrecht... Dus alsnog gevraagd om iets haaks ...
IMG_20220125_135256_358.jpg IMG_20220125_135247_679.jpg IMG_20220125_135243_186.jpg
Je moet hem gastec tape intapen ipv met een rubber. Dan dicht hij op de draad af. Of je moet een koppeling met langere draad gebruiken. Maar in principe tape je dit af.
Haal er een monteur bij, voor hem is dit een fluitje van een cent, met gas moet je heel voorzichtig zijn.
Nixxbizz
