Louis Verhagen
Ik wil morgen het nieuwe Boretti fornuis van mijn vrouw aansluiten. Het gaat om een 6 pitten (gas) en een 90 cm oven (zie ook mijn andere onderwerp).
Nu zit er een 15 mm buisje met een standaard klemkoppeling (90 graden hoek) 15mm => 1/2 inch draad op het einde. Meegeleverd is een 1/2 inch => m24 aansluiting voor gas. Uiteraard moet je dit zelf monteren. Nu zit dat hoekstukje erg lastig aan de onder achterkant van het fornuis. Dus daar makkelijk teflon om te wikkelen is niet zo simpel (fornuis weegt een ton (ok, 140 kilo staat op de doos))..
Bestaan er ook 15mm (knel) => m24 koppelingen? (liefst met 90 hoek)
Louis
Louis
