Gasaansluiting vrijstaande kookplaat
Aan de gaskookplaat zit een aansluiting dan een extra koppeling met ringetje behorend bij de kookplaat daarna een koppelstuk om het smaller te maken om daar de gasslang aan te verbinden. Alles zit erg vast en toch ruik ik gaslucht. Deze lijkt hier ergens uit te komen. Had er tape tussen gemoeten? Losdraaien is erg lastig zit erg vast. Met zeep kom ik niet verder zie geen belletjes.
Heb even losgedraaid zat vast uiteraard en gaslucht.
STOP
GASKRAAN DICHT
Hier moet inderdaad tape tussen! (behalve de laatste wartel van de slang, die heeft een rubber)
Oei levens gevaarlijk zo, explosie gevaar.
Snap niet dat mensen gaan liggen knoeien met gas, als ze nog niet weten dat er afdichting tussen moet.
Beter eerst even wat lezen op internet, voordat je zo iets in elkaar gaat flansen.
De slang moet direct op het bochtje (knie) aangesloten worden, de maat van de knie moet 1/2"x M24 zijn.
De knie moet met tape op het gasfornuis gedraaid worden, op de aansluiting van de slang mag geen tape gebruikt worden.
De knie is goed, alles wat tussen knie en slang zit moet weggehaald worden, de koppeling van de slang wordt afgedicht met rubber, daar hoeft/mag niets tussen.
Ga naar een installateur om de goede onderdelen te halen of laat het doen, lijkt me verstandig.
Vervang de slang ook gelijk even, dan kan die er ook weer even tegen.
Dank voor de reacties. Jan. Alles weghalen ertussen in kan niet want dan is de aansluiting te smal. Koppelstuk op knie hoort bij het apparaat.
Helaas ik heb gezegd heb ik geen tape nodig. Speciaalzaak zei van niet...
Dit zit niet goed, koop een iets langere nieuwe slang dan past hij ook.
Die fittingen moeten er tussenuit want de koppeling van de slang past niet goed op de fitting, de slang moet op de knie aangesloten worden zoals ik al eerder schreef.
De aansluiting van de knie op het fornuis moet verpakt worden met tape, wat de leverancier ook zegt
U brengt uzelf en anderen in gevaar met zo'n aansluiting, haal er iemand bij die er verstand van heeft.
De bestaande knie ken je laten zitten want die hoort bij het toestel.
Maar van af uiteinde 1/2" ga je met een
M24 Aardgas koppeling verloop recht 1/2 inw x M24 (24 mm) uitw
deze verpak je met tape op de 1/2" aan sluiting.
Nu kan je de slang er op vast draaien zonder tape.
