Gasaansluiting Indesit gasfornuis
ik heb een probleem waar ik maar niet uitkom. Ik wil een gasfornuis aansluiten, en heb een koppeling gekocht van 1/2 naar M24. Deze past op de aansluiting welke op het Indesit gasfornuis zit. Echter krijg ik deze niet gasdicht. Op onderstaande foto's zie je dat de de moer welke op de aansluiting zit kan bewegen. Als ik dan de koppeling erop draai en erop blaas blijft er lucht boven uit komen. Hoe kan ik dit ooit gasdicht krijgen?
Er hoort geen tape tussen de aansluiting.
De buis heeft een verdikking, deze drukt op een rubberring van de gasslang, en daarmee dicht de boel af.
dus koppeling ertussen weg en de slang er rechtstreeks op, dan zou het dicht moeten zijn.
En geen tape.
Hallo the Headhunter,
dit heb ik ook al geprobeerd, echter past dit niet, omdat de gasslang groter qua diameter is dan de aansluiting. Die is 1/2 en de gasslang is M24
Nixxbizz
