Gas/water/electra onder fundering door in zand?
Ik ga uitbouwen, keuken wordt verplaatst en komt in aanbouw.
De vloeropbouw in keuken is:
1. 10 cm isolatie
2. 18 cm fundering beton
3. Folie
4. 8-10 cm woonbeton (gevlinderd) met vloerverwarming
De fundering komt dus op geheide palen met funderingsbalk en betonplaat van 18 cm met daaronder dus isolatie dus geen fundering met broodjes.
Wat te doen met:
1. gas (flexibel in gele mantelbuis)
2.CV leidingen die doorgestoken worden naar aangrenzende reeds bestaande berging waar radiator moet komen (flexibel in rode en blauwe mantelbuis)
3. Waterleiding koud flexibel in blauwe mantelbuis
4. 3x electra installatiekabel YMVK 3x2,5
5. 1x XMVK grondkabel 2x2,5 welke via uitbouw naar tuin voor verlichting achter in tuin gaat.
6. 1 lege pc buis (40mm?) om later evr kabel voor inductiekoken (YMVK 5x2,5) door te trekken als ik ooit van gas af moet of wil.
Moeten bovengenoemde leidingen/kabels onder de fundering door gelegd worden dus in het zand, of in de woonbeton dekvloer mee storten (onder vloerverwarming?.
Moet er verder nog iets omheen, zo ja wat?
De funderingsringbman zegt mee storten in de dekvloer wand zand onder fundering kan zakken en dan gaan ze ‘zweven’ en hij zegt in de vloer storten zijn ze gefixeerd. Nu zegt weer iemand nee joh nooit in beton storten.
En wat is in deze situatie het beste qua vloerverwarming? Op rubbermatten of aan bewapening vast maken.
Ik wacht met smart jullie adviezen af!,
Groet en dank,
Arianne
Ik zou alles in de beton laten storten. dan gebeurt er niks meer mee.
als de waterleiding zonder koppelingen in het zand kan zou ik wel overwegen om dat te doen. zeker omdat je ook vloerverwarming op je vloer hebt liggen en dit dan je waterleidingen opwarmt.
voor de vloerverwarming, noppenplaat werkt perfect, is meteen je vloer geïsoleerd. is wel wat duurder maar zeker de moeite waard.
ik zou hier 3 x 2,5 van maken, dus met aarde.
Buitenlampen met aarde lijke me wel zo fijn.
Ik zou geen antwoord geven als ik geen materiaalkennis heb Akatar.
1 een grondkabel heeft een aardscherm welke dienst doet als aarde.
2 3x2.5qmm in de grond is niet zomaar toegestaan, icm het ontbreken van een aardscherm.
