Ik ga uitbouwen, keuken wordt verplaatst en komt in aanbouw.
De vloeropbouw in keuken is:
1. 10 cm isolatie
2. 18 cm fundering beton
3. Folie
4. 8-10 cm woonbeton (gevlinderd) met vloerverwarming
De fundering komt dus op geheide palen met funderingsbalk en betonplaat van 18 cm met daaronder dus isolatie dus geen fundering met broodjes.
Wat te doen met:
1. gas (flexibel in gele mantelbuis)
2.CV leidingen die doorgestoken worden naar aangrenzende reeds bestaande berging waar radiator moet komen (flexibel in rode en blauwe mantelbuis)
3. Waterleiding koud flexibel in blauwe mantelbuis
4. 3x electra installatiekabel YMVK 3x2,5
5. 1x XMVK grondkabel 2x2,5 welke via uitbouw naar tuin voor verlichting achter in tuin gaat.
6. 1 lege pc buis (40mm?) om later evr kabel voor inductiekoken (YMVK 5x2,5) door te trekken als ik ooit van gas af moet of wil.
Moeten bovengenoemde leidingen/kabels onder de fundering door gelegd worden dus in het zand, of in de woonbeton dekvloer mee storten (onder vloerverwarming?.
Moet er verder nog iets omheen, zo ja wat?
De funderingsringbman zegt mee storten in de dekvloer wand zand onder fundering kan zakken en dan gaan ze ‘zweven’ en hij zegt in de vloer storten zijn ze gefixeerd. Nu zegt weer iemand nee joh nooit in beton storten.
En wat is in deze situatie het beste qua vloerverwarming? Op rubbermatten of aan bewapening vast maken.
Ik wacht met smart jullie adviezen af!,
Groet en dank,
Arianne
1. 10 cm isolatie
3. Folie
Wat te doen met:
Groet en dank,
Arianne
