Is dit een gas of water aansluiting? (Of heel iets anders)
Beste allemaal,
Achter een lade in mijn keuken zit een aansluiting met een nogal verroeste dop.
Kan iemand mij vertellen of dat gas of water is?
Het ziet er niet uit alsof dit erg lang blijft zitten.
Vanuitgaande dat dit gas is. Kan dit accuut gevaar opleveren of zit zoiets wel vast? Weet niet wat voor druk er op zoiets zit.
De dop/plug ziet er al uit alsof er wat vanaf gebrokkeld is.
Er zit wat stuc of verf tegen aan en de kop is wat beschadigd, maar dat maakt niet uit het gaat er om hoe de schroefdraad afdicht in de muurplaat.
Ik zou me er geen zorgen om maken, maar als het je een beter gevoel geeft kan je hem rustig vervangen.
Dan moet je het gat in het hardboard wat groter maken zodat je de dop kan verwijderen.
Je haalt een nieuwe dop en wat teflontape.
Je draait de gas hoofdkraan dicht, en je verwijdert de oude dop, je brengt teflontape aan op de nieuwe dop en draait die er weer in. De teflontape breng je aan tegen de draairichting van de schroefdraad in.
Even afsoppen met een sopje of lekdetector en klaar.
Draai voor de zekerheid dan ook de hoofdkraan van het water dicht, vooral als dit punt zich in het gootsteenkastje bevindt.
ik kom vaak genoeg afgedopte muurplaten tegen die men met een stalen plug af dicht.
als je pech hebt roest binnen paar jaar de plug van binnenuit, en geloof daar wordt je niet vrolijk van.
zoieso zit dat punt in kastje erlangs en op ongeveer 70cm hoog, dan kan je vanuit gaan dat het een gasleiding is.
vond dat ik dit moest vermelden, voordat je straks gasmeter dichtzet en heel je keuken overstroomt...
