Gas vervangen door elektra voor warmwater badkamer
Wij hebben een combi CV ketel van 5 jaar oud en die houd het huis warm en voorziet de badkamer van warm water.
In de keuken hebben we een close-in boiler
Ook hebben we 5200Wp zonnepanelen op het dak liggen en houden ±1000kWh per jaar over
Nu overweeg ik om voor het warm water van de badkamer een boiler te kopen, scheelt mij gas en ik heb ±1000kWh over
Ik verbruik ±850m3 gas per jaar voor verwarming, warm water en koken.
Mijn vraag is of het rendabel is en hoeveel liter boiler nodig is voor 2 personen ?
We douchen meestal verschillend qua tijd dus bijna nooit direct achter elkaar.
Je kan ook een doorstroomapparaat gebruiken. In combinatie met een spaardouche en doucheWTW kan dat goed werken.
Een doorstroom boiler is onvoldoende voor een stortdouche tenzij je een hele zware neemt plus heb ik minimaal 3x25A nodig, ik heb nu 1x35 en ik heb een SMA omvormer voor de zonnepanelen op een 1x20A aangesloten.
M.a.w moet ik 3x25 aanvragen wat ook weer meer abonnementskosten betekend en ik in de knoei komt met de 20A van de zonnepaneel omvormer
Ik zie een doorstroom boiler daarom niet zitten
Voor het aantal liters zou je de watermeter bij 2 douchebeurten even moeten checken.
Bij gewoon douchen zou je met 80 of 100 liter moeten uit kunnen komen.
@Rola, dat wist ik niet en dat klopt, ik heb even bij Stedin gekeken
Maar dan blijft nog staan dat ik met de 20A van de zonnepanelen zit dus moet ik dan 3x35 hebben wat weer ±€600 meer betalen betekend.
Of ik moet 3x25 nemen en een 3fase zonnepaneel omvormer kopen plus een nieuwe 3fase kabel aanleggen vanaf de omvormer naar de groepenkast.
Die kosten haal ik er voorlopig niet uit.
@Frank, ik dacht zelf aan een 100L maar ik zal het eens opmeten hoeveel water we verbruiken met een douche beurt
Klopt het dat je 3x de inhoud van de boiler water verbruikt dus als je bv 210L water verbruikt dat je dan 70L water van de boiler verbruikt ?
Dan blijft de vraag is het rendabel om een boiler te nemen voor warm water in de badkamer ?
Ik lees her en der dat gasverbruik van de warm water voorziening 25% is van het totaal gebruik.
De keuken heeft al een close-in boiler dus schat ik het verbruik voor de badkamer op 20% wat neer komt op ±170m3 gas per jaar en dat kost ±€100
Hoeveel kWh verbruikt een 80 of 100L boiler per jaar ?
Kijk anders eens naar een hybride oplossing met een lucht-water warmtepomp naast je CV-ketel. Met een buffervat ernaast heb je meer dan voldoende warm (tap)water.
Dat is Eur 350,- tot Eur 400,- per jaar, als je zelf geen PV-panelen hebt liggen.
Iedereen bedankt maar dan ga ik meer betalen want
2000kW - 1000 over van PV = 1000kW á €0,20 = €200
170m3 minder gas á €0,60 = €102
Conclusie : ik ga dan €98 meer betalen excl. aanschaf boiler
Gas wordt de komende jaren fors duurder, en electriciteit (basisprijs) nog goedkoper.
Dat was ook één van de reden om dit te overwegen plus ze willen het gas er helemaal uit halen, bij ons zijn er al wijken zonder gas, en het milieu
Dat waren de 3 redenen maar om het nu te doen zie ik dan nog even niet zitten maar hou het zeker in de gaten.
Ik weet nu hoeveel een boiler ongeveer per jaar verbruikt en kan dan elke keer weer een nieuw vergelijk berekenen zodra de prijzen veranderen
Misschien interessant om te kijken of je combiketel NZ label heeft?
dat zou betekenen dat je een elektrische boiler Voor je c.v. kunt plaatsen om het water Voor te verwarmen.
centrale verwarming trekt veel meer aan gas dan tapwater.
Onze Vaillant heeft de NZ label maar wij hebben alleen vloerverwarming en daarom de ketel ingesteld op 55°
Ik weet niet of dat kan en goed werkt als die in de retourleiding onder de ketel komt.
En of dat de benodigde besparing gaat opleveren
@ Yctn
Waar ga je dan mee regelen als er minder stroom wordt geproduceerd via de zonnepanelen.
Een boiler heeft ook warmte verliezen?
De meeste ketels gebruiken bij het verwarmen van warm water een dubbele capaciteit dan voor het verwarmen van een woning.
Die NZ ketel zijn het meest geschikt om met zonne energie opgeladen boilers na te verwarmen.
Ik snap uw bijdrage van " centrale verwarming trekt veel meer aan gas dan tapwater " niet helemaal.
Vr Gr
ET_GENT
