Gas verbruik verminderen
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Misschien is het niet realistisch hetgeen je verwacht hier teruggekoppeld te krijgen. Ik zie toch behoorlijk wat waardevolle tips maar toveren kunnen we ook niet.
    Andere opties:
    • Douchewaterwarmteterugwinning
    • Warmtepompboiler (maakt warm water met warmte uit de ventilatielucht)
    • Isolatie verbeteren
    • Kierdichting verbeteren
    • Balansventilatie aanbrengen
    • De bekende maatregelen zoals watertemperatuur vd ketel lager zetten
    • Ventilatoren onder verwarming
    • Lagere basistemperatuur, evt in combinatie met infrarood bijverwarming
    je hebt het over 15 m³ aan gas extra per maand. Op jaarbasis is dat 12*15= 180 m³. Bij een gasprijs van circa € 1,45 per m³ heb je het dan over € 261,- per jaar.
    Relatief een klein bedrag als je het afzet tegen de investeringen die je moet doen om dat gasverbruik te verminderen. Een warmtepompboiler kost je al snel enige duizenden euro's en dan heb je nog steeds elektriciteit nodig om deze te laten draaien.
    Kortom, het kon wel eens verstandig zijn om alles zo te laten als het is. Wellicht toch minder douchen, of een bijdrage aan ze vragen.
    Zet je warm water temperatuur eens terug naar 50 graden om te beginnen. (wel eens per week weer hoog zetten ivm legionella).
    Vaak staan deze op 60-65 graden maar als je een close in of cooker hebt in de keuken heb je niet zon hoge warmwater temp nodig. Je mengt hem bij de douchemengkraan toch weer terug naar 38 graden.
