Veiligheidsventiel gas laten zitten of afdoppen.
Beste lezer,
Wij gaan van een gaskookplaat over op inductie.
Kan ik het veiligheidsventiel veilig laten zitten na verwijdering van de slang?
Met andere woorden is dit veilig genoeg.
Of is het beter deze te verwijderen en het daarna aftedoppen.
Wat zijn de huidige officiële regels?
zie foto ventiel.
Ik doe het toch maar in dit onderdeel van het forum omdat het om gas gaat.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Afdoppen. En nog liever de leiding in de meterkast doorzagen en daar afdoppen.
    En weet je vanuit hier of er nog een aftakking voor een cv ketel op deze leiding zit?
    Eerst uitzoeken voor je gaat zagen!
    Beste lezer,
    zie foto ventiel.
    Ik doe het toch maar hier in dit onderdeel van het forum omdat het om gas gaat.
    Voor zover ik weet is alleen het ventiel laten zitten zonder afsluiten meestal niet voldoende volgens de regels. Een ongebruikte gasleiding moet echt veilig afgesloten worden, dus afdoppen is in de praktijk de juiste stap. Wat Walker zegt sluit daar ook bij aan.
    Wat ik zelf lastig vind in dit soort situaties is dat je niet altijd meteen ziet of er nog ergens een aftakking zit (bijvoorbeeld richting cv), dus het punt dat hier genoemd wordt om dat eerst goed te controleren lijkt me ook belangrijk.
    Kort gezegd: laten zitten zonder iets te doen voelt niet helemaal “af”, afdoppen wel — maar wel even zeker weten hoe de leiding precies loopt.
    @HuisProject
    Bedankt voor je reactie.
    Afdoppen gaan we op korte termijn doen nadat de inductieplaat is geplaatst.
    Waar het gas binnenkomt zit ook de ketel.
    Daar is duidelijk te zien dat er een leiding naar de keuken loopt.
    Die zit achter de de muur waar het gas binnen komt.
