Afgekeurd rookafvoer gas vervangen
In 2021 heb ik een appartement gekocht. Op het eerste gezicht leek alles aan de CV installatie in orde met een ketel uit 2018 die nog prima functioneerde.
Helaas kom ik er nu achter dat het rookafvoergas kanaal niet tegelijk met de ketel vervangen is in 2018. Dat niet alleen het rookafvoer is ook afgekeurd en het is gebleken dat het niet 1 2 3 mogelijk is dit te vervangen volgens de huidige wet en regelgeving.
ik heb inmiddels wat installateurs over de vloer gehad en de laatste gaf zelfs aan dat er een stukje muur weggesloopt moet worden. Dit zou dan dus flink in de papieren lopen.
Ik heb rond gevraagd bij wat buren die hier langer wonen en het blijkt dat er in de woonkamer een moederhaard heeft gezeten die nu wordt hergebruikt. Bij de buurvrouw loopt daarom een grote koof door de woonkamer met de rookafvoer en lucht aanvoer voor de CV.
bij mij verdwijnt de boel in de muur vanaf de ketel maar het lijkt er dus sterk op dat de juiste bocht alleen met flex te maken is? En dat dat tegenwoordig niet meer mag?
hoop dat iemand op basis van de fotos duiding kan geven.
Meteen achter de CV zit de woonkamer. Op basis van wat mij gisteren is verteld is de bocht naar de schoorsteen die naar boven gaat niet te maken. Er zou dus een stuk weggesloopt moeten worden meteen onder het broekstuk in de hoop dat de schoorsteen breder is zodat er meer werk ruimte ontstaat.
dit lijkt mij erg vreemd. Het is ooit ook gelukt om de boel aan te sluiten. Ik weet echter niet hoelang geleden volgens
Welke normen en door wie helaas.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Zoek even op "rogafa" en "het nieuwe beugelen".
    Via de site van de NEN:
    Afvoersystemen voor rookgas werden vroeger vooral van metaal of aluminium gemaakt. Tegenwoordig zien we ook veel kunststof systemen met een eigen instructie voor een veilige montage. Rogafa, branchevereniging voor fabrikanten van rookgasafvoersystemen, concludeerde na de opkomst van de kunststof systemen dat de kans op fouten groter is geworden door alle verschillen in montage instructies. In 2012 is daarom een gezamenlijke instructie opgesteld voor het veilig bevestigen van rookgasafvoersystemen met een diameter van 60 tot 110 millimeter. Dit is het ‘nieuwe beugelen’ gaan heten. Deze checklisten zijn herzien in maart 2016 en januari 2022 .Vanaf 1 januari 2023 is de beugelinstructie een vast onderdeel van de nieuwe wettelijk verplichte opleiding (CO certificering) die installateurs moeten volgen.
    Waarom goed beugelen?
    Per systeem is er een checklist waar aan moet worden voldaan. Het opvallendste onderdeel van de basisvoorschriften is het correct beugelen. Het advies is om bij kunststof te beugelen op elke mof, op één uitzondering na. Andere aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het afschot naar de ketel en het maken van gasdichte verbindingen. Je mag ook materialen en fabrikanten niet mengen, behalve daar waar de fabrikant van het systeem dit toelaat.
    Door een systeem goed te beugelen kan dat niet uit elkaar raken. Kunststof zet bijvoorbeeld uit als het warmer wordt en krimpt als het afkoelt. Na een tijd ontstaat het risico dat daardoor de verbindingen loslaten. Daarom moet elke verbinding gebeugeld worden. Zo kan er geen lekkage van rookgassen en koolmonoxide ontstaan.
    Ik heb inmiddels begrepen van de installateurs die hier geweest zijn dat eea verandert is.
    begrijp ik uit hierboven dan dat mixen van materiaal wel mag als de fabrikant dit goedkeurd en hier duidelijke instructies voor geeft. Dus flex tot aan het zwarte broekstuk en vervolgens vast?
    is er echt geen enkele toegestane manier om flex horizontaal te leggen? Daarmee zou het volgens mijn leken redenering opgelost zijn? Ik kan toch niet de eerste of de laatste zijn die hier tegenaan loopt?
    ik heb 1 offerte liggen van een installateur die het wel wil doen. Maar die heeft niet echt gekeken en ook niet op het dak gekeken. Dus loop ik daarmee niet het risico dat ie halverwege zegt “sorry gaat toch niet” óf dat ie een afslag neemt die eigenlijk niet écht mag. Deze partij is wel aangesloten bij techniek nederland etc maar is niet terug te vinden in het register van de rijksoverheid.
    ik wil héél graag voldoen aan al mijn verplichtingen als eigenaar maar op deze manier loop ik tegen zoveel muren op dat ik echt niet begrijp hoe de wetgever dit bedacht heeft.
    Flex kan niet horizontaal, je moet een minimaal verval hebben want er mag geen water in blijven staan.en flex gaat altijd doorhangen.
    De wetgever heeft dit niet bedacht, het heeft nooit zo gemaakt mogen worden alleen was daar geen controle op.
    Nu is er wel controle en komt de naam en nummer van de monteur eraan te hangen.
    Je ontkomt er niet aan om wat weg te slopen. Flex mag niet horizontaal gebruikt worden. Dat het in het verleden wel zo gemaakt is, veranderd daar niets aan.
    Dus flexibel door het verticale deel en dat moet dan aansluiten op een horizontaal steunstuk. Om dat te maken, moet er meestal wel wat opengemaakt worden.
    Maar goed, als dat het enige is kom je nog heel genadig weg.
    Dank voor de reacties. Genadig weg vind ik het niet helemaal. De ketel is uit 2018. Ik heb er geen moment bij stil gestaan dat het blijkbaar kan dat ze een ketel plaatsen en dan de rest laten zitten. Dus ging ervanuit dat ik voor 2018+15 jaar wel goed zat. Bij inspectie voor een onderhouds contract kwam dit naar boven. Totaal niet op gerekend. Dus het is wel een flinke tegenvaller in alle opzichten.
    ik ben in ieder geval weer wat wijzer. Dank!
    In appartementen was het heel gebruikelijk om een rookgasafvoer niet te vervangen. Simpelweg omdat het vaak nogal wat voeten in de aarde heeft.
    In jouw situatie is het vooral een probleem dat er flex gebruikt is in een horizontaal leidingdeel. Dat mag niet omdat het flexibel te snel kan doorrotten.
    In bestaande situaties hoeft een monteur de rookgasafvoer overigens niet af te keuren als deze bij de laatste ketelvervanging niet is meevervangen. Vervanging van de rga’s is alleen aan de orde bij ketelvervanging. Tenzij er sprake is van een onveilige situatie natuurlijk.
    Er zijn 3 installateurs die hebben geweigerd de ketel in onderhoud te nemen in deze situatie. Door het stukje horiontaal wat zichtbaar is alleen al.
    Blijkbaar mag je ook niet alleen dat stuk vervangen maar als je dat dan doet moet het volledige kanaal worden vervangen. Wat ik ergens ook wel logisch vind. Maarja nu zit ik met de kosten en mogelijk de overlast van het slopen.
    snap wel dat het moet gebeuren. Maar leuk is anders
    Ik heb deze vraag verplaatst naar de andere rubriek. Zie de waarschuwing onder de vraag. Werkzaamheden aan een rookgasafvoer mogen alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde bedrijven. Wij kunnen je hiermee dus niet helpen. Succes bij het zoeken naar het juiste bedrijf :prima:
    @IJkenhout Ik ben en was niet van plan hier zelf wat aan te doen. Maar ookal is er wet en regelgeving als je 5 installateurs uitnodigt krijg je 5 net even wat anders geformuleerde verhalen en meningen. Ik zocht dus meer wat duiding zodat ik weet met welke ik het beste in zee kan gaan. niet naar advies om zelf te gaan beunen.
    Wij geven ook geen advies welk bedrijf je het beste kan kiezen. Om ze te vergelijken kan je bijvoorbeeld hun allemaal het verhaal van de anderen voorleggen.
    Zal je een beetje op weg helpen met wat je uit moet laten voeren.
    UBB RLX PP MONT.STEUN / BEUGEL Artikelcode leverancier 0718054.
    Hierboven een condens afscheider omdat je rvs buis hebt
    UBB CONDENSUITLOOP 80MM PP WT Artikelcode leverancier 0718597
    Dit is wat er minimal in de schouw geplaatst moet worden.
    Verder dien je te laten kijken of de schouw geschikt is voor de benodigde luchttoevoer voor de ketel.
    Zijn er voldoende af standhouders / centreer houders geplaatst.
    Waarschijnlijk niet dus is een nieuw rga buis van kunststof met de juiste schoorsteen top de enige oplossing, die gegarandeerd goed is.
    word de maximale rookgas lengte niet overschreden je huidige buis is groter als 80 als ik het goed zie.
    En verder dient het pvc luchtgedeelte ook vervangen te worden.
    Kortom je zal er toch aan moeten geloven dat dit aangepast moet worden.
    Dankjewel. Ik weet ook zeker dat het aangepast moet worden. Maat het is piek seizoen in installateur land en er is meer dan genoeg werk. Kom erachter dat niemand hier zin in heeft. Ze komen nog wel langs en kijken dan even. Maar de beloofde offerte komt nooit.
    Daarbij moet waarschijnlijk de muur open. De een zegt van wel de ander zegt van niet. Onduidelijk. Ik ben er al best wel een aantal weken mee bezig. Maar zelfs met de beste wil van de wereld lukt het niet om het opgelost te krijgen. Misschien wel in de lente ofzo als het wat rustiger is maar nu niet. Maar betwijfel erg of het wel zo lang kan wachten.
    Je schouw hoeft hiervoor niet verder open als 20x20 cm uit mijn hoofd. De afdekking bij de montage steun dicht dit gat weer af. Dus met breekwerk valt het reuze mee.
    En inderdaad door de drukte kan het even duren, wij nemen ook niks meer aan dit jaar eind januari begin februari de eerst weer.
