Garagevloer schimmel aanwezig
PIR op de vloer, PIR aan de muur hangen (lijmkitten) eventueel met ventilatielatten ertussen. Tegen de PIR gipsplaten lijmkitten. Zo krijg je één luchtdichte laag isolatie zonder koudebruggen.
Ook hoef je geen schroefgaten te vullen, alleen de naden van de gipsplaten, maar dat is een detail.
Enige nadeel is dat je niet zomaar zware dingen aan de muur kan hangen, met speciale bouten kan dat ook achteraf nog wel, maar het mag niet te zwaar worden.
Over schimmel: dit was een onverwarmde ruimte met een dampdichte vloerbedekking. Dat is niet te vergelijken met een normaal huis. Natuurlijk is het goed om waterproblemen rondom aan te pakken.
Dank voor alle antwoorden.
Vloer is na een week zonder vinyl geheel droog en schimmelvrij.
Komende week gaat een van de wanden eruit en komt er HSB met openslaande deuren in. Daarna ga ik aan de vloer aan de gang icm de brandgang (drainage)
Alle materialen zijn besteld en het is uiteindelijk geworden:
Dampdichte folie op de betonvloer, daarna 50mm pir (hoger ging niet ivm kozijn hoogte)
Afwerken met 18mm underlayment met daarop een pvc kliklaminaat
Wanden krijgen aan ene kant 80 en andere kant 90mm pir.
Dak nog niet helemaal over uit.
Denk dat haalbaar is 80mm pir.
Twijfel alleen of ik de bestaande dakbedekking als dampdichte laaf laat zitten of allen eerst eraf.
